@FALKONER@ Опубликовано: 15 января 2014 Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 При диагностике двигателя вышло такое--PID $05-темпер.охл.жидкости двиг. значение -26С мин -27 мах 0.Что такое может быть и как лечить?Видимо датчик нужно проверить?Но где он?ДВС VM 2.5 ТДи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 15 января 2014 Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 При диагностике двигателя вышло такое--PID $05-темпер.охл.жидкости двиг. значение -26С мин -27 мах 0.Что такое может быть и как лечить?Видимо датчик нужно проверить?Но где он?ДВС VM 2.5 ТДи.может просто нерабочий датчик??? там их должно быть два, один в районе термостата точно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
@FALKONER@ Опубликовано: 15 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 может просто нерабочий датчик??? там их должно быть два, один в районе термостата точно. Мот быть)Один видел на голове,а второй хз где,ну в любом случае нужно к электрику,прозвонить.Ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 15 января 2014 Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 Мот быть)Один видел на голове,а второй хз где,ну в любом случае нужно к электрику,прозвонить.Ок.открой капот и посмотри визуально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorf Опубликовано: 15 января 2014 Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 На диагностике не могли датчик проверить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
