kunfuci Опубликовано: 26 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2013 (изменено) Дизель 2,5 CRD. При резком наборе скорости происходит "обрыв" - глохнет двигатель. Ошибок никаких не выдает. Вновь завожу и могу продолжать движение, но опять же если резко не давить педаль. что подскажете? в чем причина? с чего начинать? машину только приобрел. еще не разобрался что к чему. за подробное описание решения проблемы буду весьма признателен! заранее спасибо! выдает ошибку р0190! Изменено 26 июня 2013 пользователем kunfuci Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eric_Drawen Опубликовано: 26 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2013 (изменено) . Изменено 17 декабря 2014 пользователем Eric_Drawen Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lag111 Опубликовано: 27 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2013 Дизель 2,5 CRD. При резком наборе скорости происходит "обрыв" - глохнет двигатель. Ошибок никаких не выдает. Вновь завожу и могу продолжать движение, но опять же если резко не давить педаль. что подскажете? в чем причина? с чего начинать? машину только приобрел. еще не разобрался что к чему. за подробное описание решения проблемы буду весьма признателен! заранее спасибо! выдает ошибку р0190! Проверь форсунки на слив. 95% что причина в них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 28 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2013 p0190 - это ошибка датчика давления в топливной рейке. Проверить: давление топлива в рампе, датчик (собственно, сам, разъем, фишку, проводку)фишка наврядли. Обычно проблема в самом датчике. А ещё может быть датчик на самом ТНВД. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
krig Опубликовано: 30 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 30 июня 2013 А, может быть, просто нужно топливный фильтр поменять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
кот Опубликовано: 6 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2014 Иногда появляется не понятная вибрация двигателя на холостых оборотах при этом немного плавают обороты.Что может быть причиной этой вибрации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
goki Опубликовано: 7 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2014 (изменено) Иногда появляется не понятная вибрация двигателя на холостых оборотах при этом немного плавают обороты.Что может быть причиной этой вибрации? Может форса сливать в обратку(на светофоре бывало станешь а двигатель потряхивает и обороты проседают) Также из-за подсоса воздуха в термосе фильтра похожее было,да и стартером покрутить приходилось при заводке. Изменено 7 февраля 2014 пользователем goki Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
кот Опубликовано: 8 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2014 Может форса сливать в обратку(на светофоре бывало станешь а двигатель потряхивает и обороты проседают) Также из-за подсоса воздуха в термосе фильтра похожее было,да и стартером покрутить приходилось при заводке. Форсунки на слив проверял,где то здесь фотки есть а вот насчет подсоса надо как то проверить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
кот Опубликовано: 1 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2015 Долго не было никаких проблем сейчас твориться что-то непонятное... Машина заводится нормально но стоит попробовать тронуться глохнет после этого начинаешь заводить не схватывает до тех пор пока насос подкачки не отключится.... Завелась включаю заднюю передачу едет в перед.... Заглохла..... Завожу опять сразу глохнет, еще одна попытка завести но уже с педалью газа -работает но стоит опуститься оборотам ниже 1000 глохнет... В течение нескольких минут держу 1000 отпускаю педаль работает, попытка тронуться.... Заглох... Вылезла ошибка 0100-раньше вроде не было... Что за фигня может быть???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 1 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2015 по ошибке не знаю, а вот гдето может подмёрзнуть водичка в подаче топлива. ну это я так думаю. Получается что глохнет из-за недостатка топлива. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fatalist Опубликовано: 1 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2015 ...Вылезла ошибка 0100-раньше вроде не было... Что за фигня может быть???? P0100 MAF or VAF CIRCUIT MALFUNCTION Неисправность цепи датчика расхода воздуха (Массовый или объемный расходомер воздуха неисправность цепи) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igor524 Опубликовано: 1 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2015 это может быть подсос воздуха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
кот Опубликовано: 3 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2015 перепробовал все ....В итоге снял регулятор с насоса не знаю почему но на регуляторе подъедены резинки....c одной стороны черная и зеленая Перевернул подъеденными краями в обратную сторону все заработало.Почему подъедает ?И есть ли рем комплекты этих резинок?Видел рем комплект на весь насос но подойдут они или нет не знаю. Вот номер по Бошу F00N201973 может кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 3 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2015 а с образцом к торговцам сальниками/прокладками/колечками? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
кот Опубликовано: 3 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2015 а с образцом к торговцам сальниками/прокладками/колечками? Сложновато подобрать чтобы внутренний и наружный диаметры совпадали ,толщина самого кольца тоже разная ,интересно почему так выедает резинки....вот и подумал что в бошевском рем комплекте те самые которые нужны..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 3 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2015 а там есть какое-нить механическое воздействие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
кот Опубликовано: 3 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2015 а там есть какое-нить механическое воздействие? Визуально ничего крутящегося не видно, три отверстия внутри самого насоса куда и вставляется этот регулятор.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 3 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2015 тогда может кольца были пережаты? или от времени... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
кот Опубликовано: 3 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2015 (изменено) тогда может кольца были пережаты? или от времени... Т.е эти три болтика на которых держится регулятор ? Изменено 3 февраля 2015 пользователем кот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 3 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2015 а фото есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
кот Опубликовано: 3 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2015 а фото есть? Сейчас на работе до утра, завтра покажу. Фото резинок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 3 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2015 Сейчас на работе до утра, завтра покажу. Фото резинок? ну да.. И самого клапана, если можно. возможно я найду хорошие б.у. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
кот Опубликовано: 3 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2015 ну да.. И самого клапана, если можно. возможно я найду хорошие б.у. Добро завтра закину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
кот Опубликовано: 4 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2015 (изменено) Вот этот регулятор и резинки... Изменено 3 марта 2015 пользователем monte carlo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 3 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 3 марта 2015 сейчас непроблема найти такие резинки.Даже заказать оригинал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
