kru Опубликовано: 11 ноября 2009 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2009 Если еще ветка жива, подскажите кто-нибудь грамотно, как должен правильно работать натяжитель поликлинового ремня на двигателе 2.4? Дело в том, что при заводке машины на холостых первые минут 10 раздается неприятный рокот, усиливающийся при включении кондиционера, или дальнего света. После прогрева звук пропадает, в последующем все повторяется. НА яме рассмотрел, что рокот возникает при сильной вобрации натяжителя ремня привода генератора и кондея. Ремень поменял - не помогло. При замене обратил внимание на то, что натяжной ролик работает просто как на подпружиненом коромысле без всякой амортизации. У меня раньше был Мерс 124 300Д, так там была похожая ситуация с аналогичным ремнем, но там стоял специальный маленький амортизатор, который гасил эти колебания и когда втулки этого амортизатора разбивались появлялся точно такой-же рокот. Тогда приходилось менять амортизатор и все стпновилось ОК. А что в моем сегодняшнем случае? Натяжитель ремня должен работать просто как пружина, или он у меня нерабочий и его нужно менять? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Подскажите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garfild Опубликовано: 11 ноября 2009 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2009 А лампа зарядки случайно не загараетса? На моём 3.8 только что похожая фигня была. Окозалась что кончалась обгонная муфта генератора. поменял и всё в порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 11 ноября 2009 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2009 На Вояджере 2,4 стоит механизм натяжки ремня. Проверь его работу. Возможно, он просто находится в заклинувшем положении. А непроще ли обратиться на СТО? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
