Крайслер Вояджер 1991 3.3 не заводится
День добрый! Сейчас грешу на некорректное обращение с АКПП. Трогаясь с места я без тормоза перешёл на драйв,при нажатии на газ всё потухло. Я отсоединил АКБ и большую фишку справа с большого квадратного блока над двигом полагая что это мозги. Цель была обнулить всё,затем всё подключив электро заработало, стартер,щиток,переключение АКПП и т.д. Но уехать не смог т.к на рампе полностью пропало давление. Подключал насос напрямую через разъём под кузовом он не жжужит. Проверил все контакты обработал wd40 преды в салоне целые\может есть ещё где\. Как это может быть связано??? АКПП работает мы её толкали на нейтрали и встаёт на паркинг. Можно ли буксировать 10км. на нейтрали?? Очень рассчитываю на вашу помощь!!!! Да моя сказала что авто метров за 200 странно пищало?? Точно что насос завязан на датчик ДПКВ и мозги и где это реле как его закоротить??? Где рыть? Что это за фишка поменьше той что я скидывал сбоку от аккума??? ВСЕМ СПС
насос должен включиться на 1 секунду после включения зажигания. Сигнал на него идёт с мозга, но от датчика положения коленвала.
если напрямую даёте питание и он молчит, то ему кирдык.
с такими вопросами, можно ответить только на один: да, на нейтрали, на небольшой скорости 10 км проехать можно. лучше всего - в сервис.
Добро корифеи если на ночь слишком внапряг упростим. Чего конкретно влияет на питание насоса??? РЕЛЕ\ДПКВ\МОЗГ ДВИГА\ПРЕДХ????? Чего нибудь добавьте или исключите!!!??? Да загорелся чек гагес. ПЛИЗ Я НА ТРАССЕ
ну тогда какую-нить контрольку подключи к фишке и убедись: приходит питание или нет.
на нейтрали можно тянуть, не парься.
Это чего барак обама ответил насчет нить??? понятно почему ДЕТРОЙТ в полной разрухе!!!!
