Загорелась предупреждающая лампочка "Проверь двигатель"
SerЕга
Всем привет! У меня Додж Караван 2.4 2000г. Загорелась предупреждающая лампочка "Проверь двигатель", машина едет нормально, никаких изменений не заметил. Правда за день до этого выезжал с заправки и никак не маг набрать скорость, двигатель очень плохо тянул, но потом через пару минут все прекратилось и лампочка при этом не горела (хотя я мог и не заметить). Подскажите пожалуйста что мне делаль или посоветуйте хорошего специалиста. Спасибо.
Нужна диагностика. если по срочному то
вел 3820877 олег
вел 6755732 юрий.
если по-срочному, то проще три раза ключом повернуть не заводясь и посмотреть по борткомпу ошибки
Съездил на диагностику - ошибка P0455 большая утечка в системе улавливания паров топлива. Говорят, что может быть из-за крышки бензобака. Может после заправки плохо закрутил. Ошибку сбросил, посмотрю что будет дальше, както не хочется лезть под машину смотреть трубки и клапан.
и не заправляйся при работающем двигателе
эта ошибка не критична. Ни на что не влияет.
проблема может быть:
1. прогнила горловина бнгзобака
2.накрылся датчик улавливания паров. такая чёрная балабуда за подрамником,с водит. стороны.Либо закарели контакты либо прогнили резиновые трубочки на уплотнительных соединениях.
