проблемма с двигателем!
diesel7772
Доброго Всем дня!Снrysler Voyager 2.5crd 2002Такая проблемау меня!Еду еду себе...машинка глохнет,загорается check engine,потом машинка завелась и поехала себе дальше!по приезду домой,скинул клему на часик!не помогло!на следующий день опять заглох,тоже завелась и поехал я уже к электрику на диагностику!Он подключил сканер,было куча ошибок...Он их стер...и сказал если опять повторится подъехать сразу к нему посмотреть на свеженькие ошибки!Check Egine не заставил себя долго ждать!на следующий день все повторилось!я опять к нему!сканер показал что проблема с 2ой форсункой!я так понял электронного характера!потому что он почистил контакты на фишке 2ой форсунки...и на всех остальных !скинул ошибку и сказал если не поможет,форсунку на замену!на следующий день опять загорелся Check engine!то есть не помогло!вот теперь и думаю..а может же не только фишке быть проблема...а может в проводе же быть!может кто сталкивался с таким?Помогите!
Спасибо!С наступающей пасхой всех!
Изменено пользователем diesel7772
ещё накрываются наконечники на свечи накала.
если проблема не в фишках, то возможно в мозгах?
Поменять форсунку 2 и 3 цилиндра местами, если станет бить ошибку по 3 то форсунку на замену, если останется на 2 тогда лезть в электрику.
Всем привет!короче заехал я к электрику!он мне сказал что не помнит код ошибки...но на словах звучит "обрыв цепи 2-ой форсунки" и советовал к дизелистам обратиться!что проблема в форсунке!Какие будут мысли на этот счет?
Интересно!а на диагностике проверяют именно электронную часть форсунки?
а почему электрик не смог её прозвонить или сделать элементарные манипуляции?
Вот видать такой электрик....поеду к дизелистам,может хоть эти толковые!
  • 1 месяц спустя...
Наверное, потому что :
- электронную дизельную форсунку не очень-то и "прозвонишь"
- поменять местами дизельные форсунки : не самая простая манипуляция
у нормальных дизелистов есть специальный съёмник, методом "обратного молотка" форсунки снимаются за 5 сек.
у нормальных дизелистов есть специальный съёмник..
Александр : чел был у не совсем нормального ЭЛЕКТРИКА.
Я не большой знаток дизелей, но : мне кажется, что одно из проклятий дизелисту должно звучать как "Чтоб тебе обратным молотком форсунки снимали!"
Изменено пользователем Troll
У меня ушло 5 дней на 2 форсунки
... просто : был маленький молоток. (имхо)
