Крайслер гранд вояджер 3.3 бензин на больших оборотах стучит,дымит и ест сильно масло но движок не пори
dfcz
крайслер гранд вояджер 3.3 бензин на больших оборотах стучит,дымит и ест сильно масло,но движок не порит
Изменено пользователем igorf
подкинь мотор и езди .
или убивай этот до конца.
по-моему дорога к мотористу. А дешевле подкинуть б.у. мотор.
  • 3 года спустя...
Конечно поздно пишу, ну лучше поздно. Причина скорее всего в голодании масляном одной из голов. Ось коромысел не смазывается, со временем идет выработка на оси и коромысла срезают на бок ось и вообще перестают работать. Причина = пипец вкладышам распредвала. замена вкладышей коленвала проблему не решает. Быстрое решение - на двух коромыслах в месте установки толкателей делаем надрез болгаркой, да именно болгаркой, так как сверла ту сталь не берут никакие. Немного модернизируем ось коромысел, переворачивая ее на 180 градусов, дабы уити от выработки, делаем в ней сквозные отверстия для попадания смазки - и вуаля - новая система смазки готова. Голова не голодает. Для самых умных - замена масляного насоса тоже не помогает. Я даже цепь с шестернями и вкладышами коленвала поменял. Кстати - стучит на горячую частенько цепь - растягивается как падла последняя. И на холодную будет тихо, на горячую ляпот редкостный
Обычно эти моторы этим не страдают. Как правило: тупо низкий уровень масла, тогда да. А именно заниженный уровень может быть по весьма простейшей и элементарной причине: про@бывается оригинальный щуп, вместо него вставляется другой. Какое-то время хозя это знает, доливает масла больше. Щуп может быть поменян и при ремонте и ещё по куче разных причин. Потом либо забывает, либо продажа машины и тд.
По концовке двигатель работает на постоянном минимуме, отсюда и голодание.
Есть моторы, в которых уровень масла- реальная проблема. как, например, cosworтн. На больших оборотах там реально не хватает подачи, по-этому уровень должен быть всегда на максимуме.
