monte carlo Опубликовано: 7 апреля 2008 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2008 Все вопросы по техобслуживанию этих автомобилей,советы,консультации,ремонт и опыт владения в этой ветке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vint Опубликовано: 8 апреля 2008 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2008 А я могу много чего про Неон рассказать.....и не только о нем. Не стесняемся заходим, спрашиваем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 9 апреля 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2008 Vint, открой,плиз,по Неонам отдельную ветку. Здесь Караваны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BenMW Опубликовано: 6 мая 2008 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2008 может у кого было: иногда нормльно, иногда происходит след: начинает дёргаться коробка при переключении,загорается "чек энжиниа", тупой разгон, едет вроде как тока на третьей передаче(аварийный режим?),стрелка спидометра показывает что хочет - то лежит на нуле, то максималку, иногде дёргается(акпп?) при езде с пост.скоростью... что это? некий блок управления коробкой? сама коробка? знаю что хотя б надо ошибки "почитать", но вдруг кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 7 мая 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 7 мая 2008 (изменено) В лучшем случае у тебя проблема может быть с блоком управленя АКПП. Он находится на переднем левом подкрылке,стоит 200. Это что касаемо коробки. Проблемы с таблом могут быть вызваны неисправностью блока-мозгов.Стоит 250.Но быстрее всего дело в самом худшем: Еслибы какой-то блок накрылся,то неисправность была бы постоянной,а так как у тебя это периодами,то быстрее всего,дело в ПРОВОДКЕ. Вот в том жгуте,кот. идёт под АКПП и подвержен всяческим воздействиям внешней среды.Самое худшее в том,что надо потрошить весь жгут,чтоб найти неисправность.Кстати,у самого была такая беда. А ещё посмотри фишки на обоих мозгах. Позвони мне,дам тел. грамотного электрика. Изменено 7 мая 2008 пользователем monte carlo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pashtet69 Опубликовано: 7 мая 2008 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2008 Расскажи,что может быть?При движении стрелка указателя уровня топлива падает до 0.После остановки возвращается в нормальное состояние.Замена поплавка и приборной панели ничего не дали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ваня_Firebird Опубликовано: 7 мая 2008 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2008 Расскажи,что может быть?При движении стрелка указателя уровня топлива падает до 0.После остановки возвращается в нормальное состояние.Замена поплавка и приборной панели ничего не дали. А проводку смотрел ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 7 мая 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 7 мая 2008 Панель не причём однозначно!!! Быстрее,всего потеря связи с мозгом,либо всёж таки проводка...Электрику дозвонился? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BenMW Опубликовано: 8 мая 2008 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2008 monte carlo, вопсчем проблема была в перебитом проводе на некий ВЫХОДной датчик оборотов коробки, всё сделали Анатолия не было, делал Саша, дело своё знают! пс: трубка отопителя актуальна :) тросики ручника на барабанные тормоза надо оба Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 10 мая 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 10 мая 2008 Звони,подъезжай,тормоза сделаем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BenMW Опубликовано: 27 мая 2008 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2008 Саша, есть ступица или подшипник чо там на 2001 3.3 зад? +желат поменять на месте. трубку отопителя на др. караванах не снимал еще? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 27 мая 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2008 без АБС 80, с АБС 100. Завтра гляну точно,есть ли по 80. По 100-вагон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BenMW Опубликовано: 27 мая 2008 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2008 за 80 надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 27 мая 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2008 Завтра гляну.набери после 10. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v73 Опубликовано: 27 мая 2008 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2008 Народ !!! Кто знает, где отремонтировать блок управления двиглом на караван 3.3 2003г Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Black_Jack Опубликовано: 27 мая 2008 Поделиться Опубликовано: 27 мая 2008 Кто знает, где отремонтировать блок управления двиглом на караван 3.3 2003г - думаю проще будет купить другой б/у. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 27 мая 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 27 мая 2008 Ремонт обойдётся недёшево,т.к. трудоёмок труд по выкавыриванию залитого туда шоколада...А блок стоит 250 с датчиком ИЖР,280 без датчика и 350-комплект с иммобилайзером. Выбирай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Black_Jack Опубликовано: 29 мая 2008 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2008 Расскажи,что может быть?При движении стрелка указателя уровня топлива падает до 0.После остановки возвращается в нормальное состояние.Замена поплавка и приборной панели ничего не дали. - а зачем приборку менять? - а поплавок? Поплавок находится на одном конце рычажка, на другом - резистор. Вот в этом резисторе скорее и проблема. На мозги датчик уровня не завязан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Angey Опубликовано: 29 мая 2008 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2008 Привет всем! Говорят же умные люди: "Не лезь в механизьму, пока ра ботает...", и правы бывают. Подскажите, если кто знает: на Вояджере 2003 2,4 америкос поменял аккамулятор, и всё!!! приплыл!!! всё работает, но не заводится. хорошо, что в гараже, а не где-нибудь в поле, но плохо, что не в Минске ,а в Новополоцке... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 29 мая 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2008 а что значит не заводится? стартер крутит не крутит,втягивающее срабатывает не срабатывает,или маслаешь,а тачка не заводится? обконкретизируйте,плиз... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ваня_Firebird Опубликовано: 29 мая 2008 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2008 Либо сигнализация глюканула ( если есть) Либо негр поставил имобилаизер.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 29 мая 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2008 03-го года тачка...возможно наличие иммобилайзера...2,4..невозможно...по логике,иммобилайзер не собъётся,чёто он не доподключил по питанию.Если нет напруги на стартер,это одно,если маслает и нихрена... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ваня_Firebird Опубликовано: 29 мая 2008 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2008 Всегда надо начинать с мелочей..... Глянь предохранители, бывает и такое.......... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 29 мая 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2008 пусть сначала проблему скажет,а потом будем выяснять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BenMW Опубликовано: 29 мая 2008 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2008 Саша есть кто по заменам ступицы? болты откутили, но выбить - хрен...4 часа гемороя и впустую + заломалась трубка де бегает тормозная жидкость пс: на твоей ступице с обратной стороны черная заглушка что ли, у меня там гайка на 36, нормально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
