Cadillac Deville и Eldorado 1954-1963
v_8
Cadillac Deville
Cadillac Eldorado
Данные модели были созданы на одной платформе, и как видно на фотографиях внешне имеют лишь незначительные внешние отличия, самое главное отличие данных моделей заключалось лишь в объемах и мощности двигателей, т.к. Deville изначально позицианировался Cadillac'ом как "бюджетная" модель в связи счем на него ставились "менее" объемные и мощные двигателя, а именно в-образные 8-ки объемом 4.2 и 4.7 мощностью 85 kw. В то время как на более дорогой Eldarado ставились двигателя объемом 6.3 литра. Так же на модели Deville использовались более дешевые материалы отделки(Хотя если сравнивать с нынешней отделкой современных дорогих автомобилей, из их материалов для Cadillac'а незделали бы даже коврики). Лишь после 1964 года Deville получил двигателя Eldarado(на тот момент безусловно устаревшие), в то время как на Eldarado начали устанавливаться новые двигателя - В-образные 8-оки объемом 8.2(!)литра и мощностью 400 л.с.
Eldorado двигатель:
Тип В-8 с верхним расположением клапанов
Блок Чугунный
Объём 6.384 литра
Диаметр и ход поршня 101.6mm x 98.4mm
Степень сжатия 10.5:1
Мощность 242 kW @ 4800 rpm
Гидрокомпенсаторы есть
Карбюраторы Carter AFB four-barrel Model 2814S
Deville двигателя:
4.2
Блок Чугунный
Объём 4.204 литра
Диаметр и ход поршня 90.3mm x 86mm
Степень сжатия 7.8.5:1
Мощность 79 kW @ 4800 rpm
Карбюраторы Carter AFB two-barrel Model 1214S
4.7
Блок Чугунный
Объём 4.684 литра
Диаметр и ход поршня 93.00 mm Ч 86.50 mm
Степень сжатия 7.8:1
Мощность 85 kW @ 4800 rpm
p.s. Хотелось бы поблагодарить Rhian'а Baker'а, президента ассоциации владельцев Cadillac'ов в штате Луизиана за предоставленную информацию.
История марки - http://forum.avtoamerika.by/index.php?showtopic=181
История Eldorado - http://forum.avtoamerika.by/index.php?showtopic=182
Изменено пользователем monte carlo
Ох, красата!!!! Гдеб таких карасавцев взять, хоть одного (хорошобы ещё и по дешёвке) :icon_mrgreen:
О таких только мечтать можно!
Фигассе...Та чка почти таже, а моторы почти в два раза... :icon_crazy:
Вот зачётный экземплярчик нашел:
а какая разница между Кади флитом 1964 и кади де вилем 1964 ?????? че то не пойму...
Да практически ни какой! Наличие молдингов, хрома, салон и объём движки.
1946-1964
Три модели Fleetwood:
1946-1964 Sixty Special Fleetwood — основан на Series 62
1946-1964 Series 75 Fleetwood — уникальная длинно-базная модель
с 1964 Cadillac Eldorado
у меня толи девиль 1694 с 6 окнами по бокам толи флит - пока отличить не могу шильдочек нет... в салоне шильда - салон от флитвуда.
Как определить какой у меня мотор??? На них вроде ставили 390 и 429 моторы. На моем распределитель зажигания сзади а на самом моторе выбиты следующие цифры 44к165412
карб стоит 4 камерный
мож фото скинуть - сможете определить....мне кажеться что это всетаки 390. У него было 325 лс. А в ПТС и запи сано 325 лс. Но это не факт что это 390 мож так спецом сделали - таможили раньше то по обьему а там всетаки 6 и 7, разница есть.
Прошу знатоков по Кадилакам помочь
1964 Cadillac Fleetwood Series 75:
1964 6 Window Cadillac Sedan DeVille:
1964 Cadillac Fleetwood:
ПОЗДПАВЛЯЮ ТОВАРЕЩ ПОХОДУ ВЫ СЧАСТЛИВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ 429
Decode Info for 1963 390 Engines
Body Styles Engine Unit No. Prefix
6039, 6229, 6257, 6267, 6239, 6329,
6339, 6357, 6367, 6389 with air cond 36X
6339, 6357, 6367, 6389 with air cond 36K
6723, 6733, 6890 without air 37X
6723, 6733, 6890 with air 37K
Decode Info for 1964 429 Engines
6039, 6329, 6339, 6357, 6367, 6267 withoutair 44X
6039, 6329, 6339, 6357, 6367, 6267 with air cond. 44K
6229, 6257, 6239 without air 46X
6229, 6257, 6239 with air 46K
6723, 6733, 6890 without air 47X
6723, 6733, 6890 with air 47K
про дрыгатель: http://6364cadillac.multiply.com/journal/item/2
сдесь по VIN узнаешь шо у тя Fleet ili ещо што другое)))) http://6364cadillac.multiply.com/journal/item/1
Изменено пользователем v_8
V_8, а по 59-му насчёт VINa что-нибудь есть?
Cadillac VIN # Loactions
1959 - 1962
On the lower left hand side of cylinder block just above the edge of the oil pan.
Frame, top surface of left side bar adjacent to radiator support.
Above cast rib on rear portion of crankcase, back of left hand block. Numbered at right angles with Crank.
1963 - 1964
Top surface of the left side number one cross-member, forward of radiator.
1965 - 1966
Rear portion of crankcase, top edge of housing face-back of valve cover at right angles with crankshaft.
Frame top flange of left side rail at approx. point where it ramps down toward the number one cross-member.
1967 exc. Eldorado
Top surface on the right hand frame horn.
1967 Eldorado
16" from the front of the left hand frame side bar.
1968 - 1973
On engine at rear upper portion of cylinder block
On the transmission, at the left side of housing
On the body, on the cowl at the left hand lower corner of windshield.
Cadillac : Decoding your VIN # 1959 - 1964
If you have not yet found your VIN, or are not sure where it is, click here to locate it.
For 1959 – 1964, Cadillac used a 9 digit VIN #. It breaks down as follows:
61L100009
The first 2 digits, 61, represent the Year, eg. 1961
The third digit, L represents the Body Code Letter - See Charts below for reference.
The last 6 digits, 100009 represent the vehicles production number for that year.
1959 Cadillac Body Code Chart
Model Description (W.B. = Wheelbase) Body Code
Fleetwood 60 Special Sedan; 6 window, 4 door. 130"W.B. M
62 Sedan; 6 window, 4 door. 130"W.B. K
62 Coupe; 2 door. 130"W.B. G
62 Sedan; 4 window, 4 door. 130"W.B. A
62 Convertible Coupe; 2 door. 130"W.B. F
Sedan Deville; 6 window, 4 door. 130"W.B. L
Coupe Deville; 2 door. 130"W.B. J
Sedan Deville; 4 window, 4 door. 130"Wb B
Eldorado Seville Coupe (Special Sport); 2 door. 130"W.B. H
Eldorado Biarritz Convertible (Special Sport); 2 door. 130"W.B. E
Eldorado Brougham; 4 door. 130"W.B. P
Fleetwood 75 Sedan; 6 window, 4 door. 149.8"W.B. R
Fleetwood 75 Limousine; 6 window, 4 door. 149.8"W.B. S
Commercial Chassis. 156"W.B. Z
1960 Cadillac Body Code Chart
1961 Cadillac Body Code Chart
Fleetwood 60 Special Sedan; 4 window, 4 door. 129.5" W.B. M
62 Sedan; 6 window, 4 door. 129.5" W.B. K
62 Coupe; 2 door. 129.5" W.B. G
62 Sedan; 4 window, 4 door. 129.5" W.B. A
62 Convertible Coupe; 2 door. 129.5" W.B. F
Sedan Deville; 6 window, 4 door. 129.5" W.B. L
Coupe Deville; 2 door. 129.5" W.B. J
Sedan Deville; 4 window, 4 door. 129.5" W.B. B
62 Sedan; 6 window, 4 door. Stub Pillar. 129.5" W.B. D
Eldorado Biarritz Convertible (Special Sport); 2 door. 129.5" W.B. E
Fleetwood 75 Sedan; 6 window, 4 door. 149.8"W.B. * R
Fleetwood 75 Limousine; 6 window, 4 door. 149.8"W.B.* S
1962 Cadillac Body Code Chart
62 Sedan; 4 window, 4 door. 129.5" W.B. N
Park Avenue Sedan Deville; 4 window, 4 door. 129.5" W.B. D
62 Town Sedan; 4 window, 4 door. 129.5" W.B. A
1963 Cadillac Body Code Chart
Park Avenue Sedan; 4 window, 4 door. 129.5" W.B. D
1964 Cadillac Body Code Chart
Fleetwood 60 Special Sedan; 4 door. 129.5" W.B. M
DeVille Convertible Coupe; 2 door. 129.5" W.B. F
Eldorado Convertible; 2 door. 129.5" W.B. E
Fleetwood 75 Sedan; 4 door. 149.8"W.B. * R
Fleetwood 75 Limousine; 4 door. 149.8"W.B.* S
Спасибо за ценную инфу сегодня завтра поеду к машине разбираться.
Однако мне надо скорее всего короб на этот 429 и желательно родной. Так как там какой то короб от кади 1982 года. А это значит 429 порвет его нахрен как я дам ему жару...
А как найти модель короба что там стояла? И короб тот на каких моделях стоял еще.
Походу такая:
1964 Turbo Hydrmatic (turbo 400) transmissions
http://6364cadillac.multiply.com/market/item/2
а ваще отпиши этому бэтмэну на e-mail он те мкажет
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbo-Hydramatic
THM 400
Походу у меня вот этот : Sedan Deville; 6 window, 4 door. 129.5" W.B. L так как у меня L на вине. ДЕ Виль однако. Эх а хотел флит. и мотор 429 и коробка 400. Во блин зверь
Радуйся тому что есть, выбирать не приходится. Некоторые только мечтают, а ты уже имеешь!
на фоне того что уперли Каприз все уже не радует
из за угона каприза...что сильно давануло на и без того дырявый бюджет, продаю нафиг все и кадилак 1964 тоже продам (но со слезами на глазах)
  • 1 месяц спустя...
  • 2 месяца спустя...
История Cadillac 1956-1960 http://autonicolya.livejournal.com/2806.html#cutid1
ищу коробку ТН400 --- у кого есть предлагайте.
  • 10 месяцев спустя...
а вот что мудрили америкосы с кадиллаками 59-го
  • 3 месяца спустя...
в штатах полностью восстановленная 1600$+сюда
Ne figovie u nih ze izvrachenija! Obslunjavilsja odnaco :icon_thumbs:
  • 5 месяцев спустя...
вот мне тоже не понятно наличие 4-х и 6-ти окон. Кузов то одинаковый :oldicon_molitva: в чём разница?
