Помогите установить оригинальный номер з/ч GM
Morion
Помогите установить номер оригинального насоса ГУР для Chevrolet 3500 Light Duty, тип насоса - с бачком в корпусе ("without reservoir"), на конвеер его поставляла компания Saginaw. Все, что пока что удалось найти, можно глянуть по ссылке.
Тут хитрое дело: мне нужно подобрать, если быть точным, аналог к насосу Saginaw 7830247.
Интернеты мне сообщили следующее:
Casting #7830247. Came off my 98 Dodge 2500
Но вообще, покопавшись в каталогах взаимозамеяемостей, обнаружил, что эти или практически эти насосы ставили на туеву хучу машин с середины 60х до середины 2000х (!!!). Точно вижу, что их использовал Mopar и GM. Не удивлюсь, если также и Форд.
Осталось узнать, на какие модели из "свежих" они шли, чтобы выяснить искомый артикул.
видишь ли, тут дело еще хитрее - халдекс, это типа перфоманс, а не ориг, ну судя по бронко-форуму. поэтому лучше отталкиваться от мотора/авто, чем искать по аналогам-запцацкам.
Благодаря каталогу на сайте AC Delco мне, в конце концов, удалось-таки установить нужный номер. Теперь два других вопроса:
1. Бывают ли aftermarket з/ч под маркой GM (не Delco) восстановленными, или компания такое не практикует?
2. Если бывают, то можно ли определить по формату артикула, новая это деталь или восстановленная (скажем, у Bosch последние три цифры артикула дают ответ)?
вроде как ДА. Я когда пытался заказать подвесной на кадилу, мне предлагали такой же вариант: востановленный но я обязан свой вернуть в штаты. Но это быстрее всего не GM а какая нить контора, работающая при GM.
судя по картинке,где эти насосы только не ставились,опеля,форды практически весь GM,из свежаков renault scenic
