Додж-караван расход бензина 25л на 100км
Glagol
помогите! Додж караван, 2002г., 2.4литра - жрет, как слон. 25 литров на 100 км. по городу, на трассе 18-20! на диагностике не знают в чем причина. Год назад пробил б/бак (на выброс), заменил на б/у. У меня на воздушном клапане б/б был 1 выход, на "новом" 3. Лишние заглушал, потом открывал, все одно...
Изменено пользователем Glagol
Может причина в тяжести правой ноги?
2.4 ---------самый оццтойный мотор........ни мощи ни экономии..........поменяй если можешь на 3.3,3.8 и не парься........... если все таки хочешь париться, звони 6943-943 борис...... скажи что от александра из москвы.... помогите, мол расход 25 литров.... оставить машину токо придется, настройся сразу на это........будут искать причину..........в оптимале у тебя расход должен быть 9 трасса, 12-14 город....
на 2,4 как ни топчи, но 25 быть не может, надо искать причину, которая может быть во всём где угодно.
1 что я проверил -датчик обогащения топлива!у меня на мерсе касяк в нем был!
в Караване такого датчика точно нету!
  • 3 месяца спустя...
Дикий расход, у меня на караване 3.3 город 15, трасса 9.
А вобще из основных причин всё в порядке? Катушки, свечи, бензофильтр, воздушный фильтр?
Посмотри ключём ошибки, нет ли пропусков зажигания. Р030х.
  • 1 год спустя...
была такая хрень на 3.3 оказалось после всех проверок сгнил вакумный усилитель тормозов просто подсос воздуха :)
Подскажите как ключём проверить ошибки. У меня 3.3 город-20, трасса-11
три раза зажигание и вместо пробега ошибки
на третьем разе зажигание оставляешь включенным, а потом сюда
У меня на 3.8 18-22 л/100 :(((( по диагностике все хорошо... датчики, спасибо Саше, менялись покругу...
Осталась последняя надежда - замена свечек...
а про прогрев и пробуксовки по такой погоде , забыл???)))
или он жрет так уже давно???
  • 6 месяцев спустя...
Ребята! Выручайте! Такая же проблема((( 25 на сотню, свечи, провода, фильтр крышка бака поменяны, жрет как безумный. Куда обратиться??? На диагностике сказали, что где-то воздух сосет, проверка ключем не выдает ошибки, а лампочка проверки горит(((
додж караван 2002 у меня
аналогичная ситуация была на моём 3,8 2001-го. Дело в том что по диагностике всё было супер, а расход был великоват. Но проблему нужно искать в первую очередь визуально, если дело дошло до вакуума. Там куча трубочек, так сразу и не скажешь. Также клапан ЕГР надо проверить на герметичность. Если верхний выход засунуть в рот, но на себя он сосаться не должен, т.е. втягиваться....
:kolobok_addon_rofl: я нормально выразился?
:kolobok_addon_jokingly:
да, нормально... погоню в сервис(((( Кстати, есть внешние шрусы, если кому надо... в отличном состоянии родные...
а где этот клапан находится??? Нашла трубку, лопнувшую,сделали....
если смотреть на мотор то слева, небольшой чёрный плассмасовый грибок в районе генератора. Но в 2002-м он мог и не стоять. в 01-м ставили, в 02-м не было, в 03-м опять стали ставить.
а вы территориально где находитесь?
лучше стало?
кстати, американец, Вы пользователь номер 2222
съездила еще раз на диагностику, проверили клапан ЕГР- все отлично! не сосется на себя!!!))) Выдало сначала ошибки РО 455,РО340, РО442, но когда скинули chek, он опять не загорелся и вообще ошибки перестал выдавать... а по расходу топлива определюсь уже в четверг... поеду на большое расстояние...
Клапан-то я нашла, спасибо,Я нахожусь 9 км от МКАД по Щелковскому шоссе от Москвы... вот смотрю по диагностике- грубая утечка в системе улавливания паров455, небольшая утечка в системе улавливания паров442, датчик положения распредвала неисправен 340.. блин, и где он сидит этот датчик??? И как согласуются между собой первые две ошибки??? Может есть у кого соображения на этот счет??? ХЕЛП Ми плииз....
насчёт системы утечки паров не волнуйтесь, они на расход невлияют никак. Причина: либо плохие контакты на насосе, либо он вышел из строя, либо ( что быстрее всего\) прогнила заливная горловина. Киньте в лс свой номер, я Вам завтра наберу и посоветую где лучше взять з.ч. в Москве и где качественней отремонтироваццо. Возможно, в это воскресенье я буду в Москве на очередной встрече МинивенКлуба.
две ошибки с парами часто возникают, если заправляться на заведенной машине
