максимус Опубликовано: 4 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2015 привет всем у меня вояджер 2,0 ,возникла у меня проблемка с заводкой двигателя,заводилась с полстыка,проездив на ней целый день у меня на ходу заглохла машина и после этого стала плохо заводится,при повороте ключа зажигания она мослает примерно секунд 5-10,после заводится и работает ровна как положена . в чем может быть причина??? я уже поменял свечи,проверит катушку зажигания,всю топлевную систему и промыл форсунки,что еще необходимо проверить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 4 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2015 давлеение бензонасоса и клапан обратного давления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
максимус Опубликовано: 4 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 4 марта 2015 (изменено) давлеение бензонасоса и клапан обратного давления. а что за клапан обратного давление,у меня обратка сразу установлено но фильтре,а на рейке только подача?насос при заводке давит 4 отмосферы Изменено 4 марта 2015 пользователем максимус Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 4 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2015 ну если есть искра и подача топлива, то наверное надо к электрикам. а 4 атмосферы смотрели на рейке? Обратка идёт после рейки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
максимус Опубликовано: 4 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 4 марта 2015 ну если есть искра и подача топлива, то наверное надо к электрикам. а 4 атмосферы смотрели на рейке? Обратка идёт после рейки? у меня обычная рейка,в плане с одной стороны входет подача а с другой не чего нет. да на рейки 4 отмос Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 4 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2015 у меня обычная рейка,в плане с одной стороны входет подача а с другой не чего нет. да на рейки 4 отмосну что подача хорошая, это понятно. а на правом крыле есть чорный клапан? И около подачи по правому лонжерону должна идти и обратка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
максимус Опубликовано: 4 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 4 марта 2015 ну что подача хорошая, это понятно. а на правом крыле есть чорный клапан? И около подачи по правому лонжерону должна идти и обратка. клапан есть ,но он какой та воздушный на нем 3 выхода на малые резиновые трубки,я его снимал,получается я в одно отверстие дую с другого выдувается,а дую в 3-е оно не продувается,это с правой стороны,у меня еще подобие стоит с левой стороны в нем не получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
monte carlo Опубликовано: 4 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2015 так посмотрите по лонжерону: в моторный отсек приходят две трубки. Одна подача, вторая обратка. с обратки снимите шланг ( только осторожно, не поломав крепежи) и проверьте наличие бензина при заводке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
максимус Опубликовано: 4 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 4 марта 2015 так посмотрите по лонжерону: в моторный отсек приходят две трубки. Одна подача, вторая обратка. с обратки снимите шланг ( только осторожно, не поломав крепежи) и проверьте наличие бензина при заводке. совсем забыл сказать что,если я машину глушу на передачи и опять завожу,она заводится с пол оборота!я думаю что это тоже важно знать,может исходя из этого причина может быть иная ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorf Опубликовано: 5 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 5 марта 2015 Можешь заехать на диагностику +375 29 6339952 , по форуму отремонтировать ее сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
максимус Опубликовано: 5 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 5 марта 2015 Можешь заехать на диагностику +375 29 6339952 , по форуму отремонтировать ее сложно. а где эта диагностика находится я со жлобина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igorf Опубликовано: 5 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 5 марта 2015 а где эта диагностика находится я со жлобина Минск, тогда просто набери мне где то через полчаса я тебе по телефону расскажу что проверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
максимус Опубликовано: 5 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 5 марта 2015 Минск, тогда просто набери мне где то через полчаса я тебе по телефону расскажу что проверить. ок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
