Проблемы с ГУР
Таункантри 2002
Собсно появилась такая проблема: при медленном вращении руля (в обе стороны) на малой скорости или стоя - переодически возникает вибрация. Заменой атфки не вылечилось, прочистил решетку бачка - не помогло. Читал про то что бы попробовать удлиннить шланг обратки. Какие еще мысли могут быть?
а при чём удлиннение шланга? Если ты уе всё перепробовал то или насос ложится или рейке капут подходит.
скорее всего насос... у знакомого такая же проблемы была... что то много косячков у крайслера (
Шеф: удлинение шланга обратки проблему не решает (помирающий насос), но устраняет ее симптом - объем используемой жидкости становится больше, диапазон собственных колебаний системы сдвигается вниз, точка резонанса уходит из зоны оборотов ХХ = вибрация исчезает. Потом счастливый владелец "доработанной" машины остается один на один с внезапно кончившимся ГУРом, и хорошо, если это случится на запуске/на стоянке, а не на полном ходу.
Дима, спасибо, грамотно и логично...
если кончается рейка то она обычно подкусывает.или же сразу очень туго крутиться.
интересно почему насос не гудит.должен подвывать...по логике...
Саша, а почем насос нынче?
Изменено пользователем GBN
60-70-80 смотря кто как продаёт.
Помогу подобрать насос, если данные по машине напишите. пишите в личку
Изменено пользователем myparts
Переднюю подвеску не перебирал последнее время и нет-ли люфта в рейке?
Просто у меня появилась такая вибрация после замены сайлентблоков передних рычагов.
А насос ,на мой взгляд,либо качает,либо нет и он здесь скорее всего не при делах.
Изменено пользователем mikola by
Эта вибрация есть с покупки машины. С тех пор менялись стойки стабилизаторов и всё. Люфта не было. Вибрация была с покупки но слабая, вроде вылечилась доливом атфки. Зимой не было вообще. Как потеплело - опять появилась, но уже хуже. Еще заметил, что на холодную её вроде нет.
Братцы,подскажите где в Минске взять восстановленную рейку на Воягера по вменяемой цене.Либо на крайняк ремкомплект к ней для 2.5 CRD 2001г.в.
Одним товариСчам позвонил-они привезут рейку за 100баксов+80 доставка из штатов через 2 недели,но мне её продадут уже за 360 бакинских.Я ведь и сам не полный идиот-заказать на Ебее сумею,а вот шоб сразу и цена вменяемая...
У четвероюродного брата винни-пуха в принципе поспрашать надо
а откуда в штатах рейка на 2,5 црд?
ну и ценник за восстановленную рейку там - где-то 200 баксов (вернее рейку продают за 100 и 100 берут в залог - типа чтоб прислали им убитую). при расстоянии до вильнюса менее 200 км, вообще ен понимаю в чем суть вопроса
рейка что на CRD что на бенз- с 2001 по 2004-го одинаковая.
к меня есть в наличии за 200 в сборе.
Всем спасибо за участие в моей судьбе...
Про Вильнюс.Возможно у вас очень много свободного времени и открытая виза...тогда удачи,а у меня туго и с тем и с другим.
Нашёл на автомалине за 220,и 30-го коллега уже привёз.
  • 9 месяцев спустя...
Вернусь к своей делеме. Вибрация осталась. Поменял: новый насос ГУР, Новый мопаровский бачек.
Что дальше - рейка???
Давай ка конкретно: в чём причина? Что именно происходит?
При медленном вращении руля (в обе стороны) на малой скорости или стоя - возникает вибрация по кузову. Присутствует только на горячую и при плюсовой погоде.
на днях встретимся, я лично посмотрю и определю в чём проблема. Пока не готов ничего сказать, не видя в живую проблемы.
во-во правильно, но что-то мне подсказывает, что опорники под замену просятся :kolobok_addon_crazy:
Всё. Вроде нашел причину!!!
Это родной косяк крайслера!
Вот их докумет:
TSB 19-006-05
SUBJECT:
Steering Shudder
OVERVIEW:
This bulletin involves replacing one of the two power steering cooler hoses with a new
longer power steering hose and if necessary, installing a fin packed power steering cooler.
MODELS:
2001 - 2005 (RS) Town & Country, Caravan, Voyager
2001 - 2005 (RG) Chrysler Voyager (International Markets)
NOTE: This bulletin applies to right hand and left hand drive vehicles equipped with
a 3.3L or 3.8L engine (sales code EGA, EGM, EGH) built on or before
December 8, 2004 (MDH 1208XX)
SYMPTOM/CONDITION:
A shudder (vibration) is felt inside the vehicle while turning the steering wheel at idle or
during low speeds such as a parking lot maneuver. The shudder may be felt in the steering
wheel, seat, and/or body.
REPLACE POWER STEERING HOSE:
1. Cut 850 mm (33.5 in.) of power steering hose (p/n 05135964AA) or equivalent.
2. Cut 790 mm (31 in.) of 15.9mm (5/8 in.) or 17.5 mm (11/16 in.) convolute tubing. Place
the convolute tubing around the power steering hose.
3. Open hood and remove the power steering reservoir cap.
4. Raise the vehicle on an appropriate hoist.
5. Locate the power steering cooler attached to the crossmember support. Remove the
forward (closest to front of vehicle) hose from the cooler and tube. Drain the power
steering fluid in an appropriate container.
6. Remove the two tension clamps from the removed hose and install on the new power
steering return hose.
7. Install the new hose and tension clamp onto the power steering cooler.
8. Wrap the hose clockwise around the perimeter and on top of the power steering cooler
as shown in (Fig. 3). Install the hose and tension clamp to the power steering return
tube.
9. Use two tie straps to strap the return hose to the power steering cooler and pressure
steering hose shown in (Fig. 3).
10. Lower vehicle and open hood.
11. Proceed to “Steering/Pump - Standard Procedure”.
получается что шланг вздувается внутри от времени и нет нормального давления жидкости?
