Our Опубликовано: 25 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2012 Короче. Нужен совет. На той неделе поменял переднюю подушку двигателя. Менял в Бресте, там же где её купил. Результат был виден сразу. Моя родная подушка вся была порваная. И после замены пропали сильные вибрации при пуске-остановке дизеля. Но в движении на скорости разницы особенно нет. Зато появился или мне уже кажется неприятный косячёк....На холостом, как бы идёт вибрация от мотора. Когда меняли подушку, то мастера не поддомкрачивали двиг. Я им указал на этот момент, но они сказали, что мол не надо этого делать и двиг поддомкрачивается только при замене задних подушек. Фиг его знает.......Может при замене передней подушки без поддомкрачивания, надорвались задние??? Или спецы правы, говоря о том, что ничего не надо домкратить? Если это так, то может мне пора и задние подушки менять.......По чём они и как меняются, может кто подскажет? Хочу, чтобы при работе дизеля было минимум вибраций. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
valera_hh Опубликовано: 25 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2012 центральный болт крепления подушки и кронштейна ослабь, а потом пере жми и все встанет на свои места Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
