квадратный караван Airbag
Gur
Добрый день, после мойки и пылесоса загорелась лампа airbag, то горит то пропадает, раздражает сильно, может кто знает в какую сторону смотреть. Визуально под сиденьем разъемы в порядке
Так а мыли где? в салоне?
Продувать контакты на датчиках ( особенно внизу когда открыты двери второго ряда) ну и под торпедой, если туда налили воды.
просохнет и всё пройдёт.
уже 4 день, мыли снаружи, внутри все пылесосили и вытирали тряпками, лампочка после мойки стала гореть не останавливаясь, сейчас уже то горит то нет, напрягает немного конечно
Должно уже высохнуть...
обрати внимание на датчики под капотом и на раздвижных нишах второго ряда, а лучше на диагностику, покажет все ошибки.
Шлейф подрулевой подходит к концу , на диагностике должно показать по подушке на руле ошибку
возможно, но если не горит ESP и ABS, то только шлейф.
А сигнал с круизом работают в тот момент когда горит ошибка?
Сигнал с круизом может работать, а подушка гореть , бывает и на оборот смотря где разрыв.
да, все работает и гудок и круиз, сегодня проводил эксперименты и, как мне показалось, airbag загорается, когда я открываю дверь водительскую, проверила раз 5 :)
Машина в каком городе находится? если в минске заедь на диагностику, нафиг тратить время на эксперементы? тел. 6339952 велк
  • 10 месяцев спустя...
случилась и у меня беда. вернее где-то прошла ошибка по шине и выдало кучу ошибок по шлейфу. Ошибки я поубирал, но осталась гореть ESP и ABS и при этом не включался круиз. ну, все симптомы шлейфа... поменял. вскрыл свой, оказался в идеале.
подключили датчик положения поворота угла, поехал...и тоже самое...горит ESP и ABS и невключается круиз... Оказалось вся проблема из-за датчика АБС заднего колеса.
зря менял шлейф. Это говорит о том что изначально надо хорошо проверить и почитать ошибки, прежде чем лезть и проделывать лишнюю работу :kolobok_addon_stars:
