как бороться со скрипом обшивок?
У многих проблема со скрипом задних дверей в Караванах. У некоторых не скрипит, у многих скрипит. загадка из непонятных.
На сайте крайслера есть информация о том что у крайслера качество обшивки лучше чем у Доджа. Соответственно, в нём ничего не скрипит.
В Доджах скрипит, но...не у всех...При чём у меня скрипит периодически. Невозможно предусмотреть когда это произойдёт: или на плохой дороге или на хорошей.
вчера ехали по прибалтике и заметили то что в Эстонии вообще ничего не скрипит...нонсенс...или это зависит от дороги? только вьехали в Латвию как пошёл выносящий моск звук...с обоих сторон...
кто сталкивался? промазка силиконом не помогает. И как понять что скрипит?
вибро-шумоизоляцией все проклей.
а услышать где скрипит можно так - игара за руль а сам к 5-й двери садишься и слушаешь. .
скорее всего пластик обшивок об металл кузова.
да слушали неоднократно...непонятно...
когда ехали с Паланги, слушали все. Однозначно был скрип в передних стойках между дверями. Приехал, снял,думал что может завод чё не зажал. Всё в шоколаде. Проклеил направляющие и вставил. Как скрипело так и скрипит.
Вдобавок непонятка в том что скрипит непредсказуемо: когда вздумается. То скрипит то не скрипит.
передние обшивки не скрипели, но их полностью проклеили. Надо заняться задними.
Ещё вопрос в том что скрипит то не у всех...У некоторых ваще всё в ажуре: тишина и благодать.
Ненавижу эту херню! Убивает звук - самое зло, что фиг поймешь откуда! :icon_aggressive:
У меня скрипит только на плохой дороге.
так а в крайслере ездил кто-нибудь? как там дело с этим скрипом обстоят?
вот в том то и дело что хрен поймёшь откуда он.
нов твоём кузове вроде всё пучком, у меня не скрипело. Проверь: может на обшивках поломано пару пистонов ( мот кто когда снимал их) тем более что у тебя таун.
Вот счас ехал и обратил внимание что левая скрипит меньше правой в тот момент когда мы с Игорем ездим далеко. Подумал...и понял одну фигню: через левую дверь мы кидаем провод на антенну от рации. задумался...действительно. Счас подложил кусочек резинки при выезде на правую дверь. Вроде попал с третьего раза: когда она лежала внизу в районе защёлки возле стойки передней двери. Сначала была тишина, потом ( наверно притёрлась) немного начала поскрипывать. Появилась мысль что дверь скрипит целиком. Ведь обшивка плотно прикреплена к двери. А если открытую дверь поддёргать вверх-вних-по бокам, то слышен скрип в районе крепления роликов, на которых она отъезжает. Есть идея воткнуть более толстый уплотнитель между дверью и кузовом, вроде как заводская проблема в этом. Но тогда не пойму почему в некоторых машинах этого скрипа нет вообще.
Ещё непонятный момент: если бы машина была с миллионным пробегом, я бы всё понял и смирился. Но у меня это было изначально. При этом у многих Доджей всё тихо.
Литовец, разобравший кучу караванов, сказал что со скрипом (если он есть) ничего не сделаешь. Тогда очередной вопрос: почему в одной машине скрипит а во второй нет?
владельцы квадратных караванов и таунов: отзовитесь!!!!!как у вас???????????????????
в крайслере 2011-го ( когда мы брали две машины) ничего ваще не скрипит. Владелец балдеет и слышит только звук шин по асфальту. При этом наши обшивки ничем не отличаются визуально: у него салон кожа, у меня велюр, но мои обшивки тоже кожанные, т.е. точно такие же как у него. При этом не дкмаю что те же уплотнители дверей будут разные. Это глупо. Вот и вопрос: откуда проблема?
епта, братан, у нас дороги новые, танки застревать стали реже, чему ты удивляешься? кочка на яме и колдоебиной погоняет, в европейской части россии дороги лучше. сегодня колесо потерял на трассе :)
подрегулировал с торца двери обе направляющие, чёрненькие, с верху и снизу. Как ни странно, скрип исчез...Так, незначительные поползновения на очень плохой дороге. Это как то успокоило...Надо так же проделать со второй дверью. А вообще мне что-то подсказывает что если бы уплотнители были потолще, то прижим был бы лучше. Сравнил уплотнители со старого кузова: такие же по толщине.
что-то нигерры всё равно не учли.
может пеной монтажной?
Интересный факт .... у мну тоже скрипело ... как оказалось вставка между стойкой передней и задней двери (((... тоже долго тскал пока нашел причину
и чё ты делал?
скрипело где накладка лежала под резинкой со стороны правого пассажира .... я купил двухсторонний скотч 3М и аккуратно присобачил чтобы держалась на месте , накладка как то непонятно то стояла на месте до этого, а когда закрываешь дверь немного из-за зажатия двери отжималась от металла и начинала конючить
незнаю, повезло мне или нет, но...снял пласмассовые накладки, закрывающие ручку открывания боковых дверей.
Попробуйте. Они элементарно выщёлкиваются. И, как гриццо, почувствуйте разницу.
Это они скрипели?
не поверишь, но скрип прекратился. есть , конечно, мелкий но только по конченной дороге. на обычной просто супер! По сравнению с тем что раньше выносился мозг, я просто шокирован.
Но учитываем ещё один момент: у меня скрипы появлялись непредсказуемо, так что подождём..
рассмотрел внимательно эти накладки: по логике скрипеть там просто нечему. Может, как обычно , скрип пропал на какое-то время? В этих машинах я уже ничему не удивляюсь.
А у меня замок скрипел на одной двери - смазал и гуд пока
я наверное зря радовался. Вчера скрипы появились опять. Вот просто взяли и появились.
это пист@тс...
скрип опять. Но очередное наблюдение: в сырую погоду не скрипит...
Может у тебя в голове эвкалиптовые опилки скрипят? А в сырую погоду отсыревают и не скрипят?
Или может ты зубами скрипишь?
Или может скрипит потёртое седло?
ггг
Обшивки смотри,клипсы в самой двери,укладки кабелей,тросики,тяги.Всё,короче.Даю 99 проц што разгадка будет проста как два пальца об асфальт.
А ещё можно двери монтажной пеной запенить)))
У меня на плохой дороге скрипела дверь водительская.....Моск кипел от злости)) Решилось всё просто. Опустил стекло, взял деревянный шпатель и отгибая обшивку от металла дверей, всё пропырскал силиконовым средством для ухода за приборной панелью. Уже год, как наслаждаюсь тишиной)) Для профилактики прошёл так все двери и панели. Но у Крайслера действительно всё по качественнее сделано, чем в Доджах. Ездил у знакомого. У него 3.3 Додж-Караван 2002г. Рып в салоне стоит неимоверный(( Но он не замечает, говорит что привык)
так вот и на официальном сайте производителя тоже написано что качество обшивок Крайслера гораздо лучше чем у Доджа.
Значит\. по логике, скрипят обшивки. А скрипят они в местах соединения с панелью. Получается что проблема только в обшивках??????????????????????????? вернее, в их соприкосновении с кузовом?????????????
Насчёт Доджей точно не знаю......У этого знакомого машин конечно утупанный хорошо, поэтому и рыпит всё. Я просто в силу проффессии, не выношу рыпов в машине и не могу ездить, когда машин грязный или что-то в нём не так) Прям мания какая-то развилась :kolobok_addon_crazy:
А скрипит действительно в местах соприкосновения панелей и металла кузова. Когда чистил сцепление в электродверях, то не жалея всё хорошо пропырскал средством ухода за приборной панелью K2 Polo cockpit (рекомендую! уже много перепробовал средств. это самое лучшее по содержанию силикона в спрее)
Тишина абсолютная! Ещё этим средством хорошо пройтись по всем резиновым уплотнителям дверей. Там тоже рыпы возникают. Сейчас у меня есть небольшая картошка в задней подвеске на гравейке. Но это к рыпам салона уже отношения не имеет... :kolobok_addon_pardon:
это тебе повезло что у тебя не квадратный Караван :kolobok_addon_jokingly:
сегодня сыро и дождь и ничего не скрипит. Значит, места соединения и прилегания обшивки.
хочу ради интереса одну повесить от крайслера.
Начал разбираться со скрипом конкретно.
значиццо так...что мы имеем однозначно:
1.все регулировки направляющих и замков-максимум на 2 дня.
2.в сырую погоду не скрипит.
Воспользовавшись советом с минивенфорума http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2...asc&start=0 я проделал процедуру смазки замка на одной двери. Помогло, но не на долго. На неделю.
вчера снял обшивку второй двери в надежде то это именно она. Правда, вчера была тишина т.к. шёл дождь. Сегоня, в ясную погоду, я понял что обшивка...не причём...Скрип остался... правда, я отломал одно ухо обшивки, но это сам виноват: мне, оленю, лень было просмотреть всё внимательно... кстати, на внутренних моторчиках центральных замков в 2001-м году написано мадэ ин Вьетнам...в каком шоке я был, когда под обшивкой на проводке я увидел "собрано в...НИКАРАГУА"...это пипец, к чему катиццо mopar? осталось ещё мадэ ин Гваделупа и Гвадемала, и об конце света можно не сомневаццо...
сань, попробуй вместо смазки использовать восковую свечу, на худой конец - стеариновую. не знаю, как с общивками, но вот доски пола после обработки шлицов не скрипят лет много
