Расход масла 1л на 800-900км
BARIN2
после ремонта движка в моём Кадиллаке расход масла стал 1 л на 800-900км.Маслосъёмные поменял ещё раз результат тот же. поменял масло на полусинтетику для густоты .ничего.Все говорят про кольца,но до ремонта всё было нормально.Да и второй раз разбирать движок не стоит и не стоит,дешевле масло заливать.Может есть какие реальные присадки?
Присадок хватает, вопрос: помогут ли?
есть вариант заливки жидкости для снятия нагара. Помогает однозначно.
для снятия нагара на чём. и это поможет при перерсходе? Кстати у меня стоит газ и отматал уже на нём 100000 км
а к мотористам пробовал обращаться? что они говорят?
тут и к гадалке не ходи. предлагают капремонт двигателя.кстати компресию промерял всё внорме.
так ты же говоришь что делал.
Залегли наверное кольца, попробуй ЛАВР, помогает, проверено!
Полный капремонт не делал. прогорела прокладка.снимали головы и менялся весь ремкомплект.после стало жрать масло.вариант закоксовались кольца.
ЛАВР где продаётся,чьё производство
На некрасова есть, Россия навероное
Будем искать :kolobok_addon_pardon:
ты в курсе как пользоваццо?
Был в моей практике случай:
По непонятной причине подогнуло шатун- настолько минимально, что при сборке не заметили, т е по выходу поршней не возникло ни каких сомнений.
И расход масла стал литр на тыщу...
уже в гуглике нашёл .осталось купить и попробовать
знаю ,что не могли долго снять распредвал, но сняли.... может чего и покалечили
ну если до этого не жрал, а
то вполне может быть
и как результат
значит
не поможет.
