Додж Караван, Крайслер Вояджер, Плимут Вояджер
Все вопросы по техобслуживанию этих автомобилей,советы,консультации,ремонт и опыт владения в этой ветке.
  • Ответы 628
Опубликованные изображения
Vint, открой,плиз,по Неонам отдельную ветку. Здесь Караваны.
  • 4 недели спустя...
может у кого было:
иногда нормльно, иногда происходит след: начинает дёргаться коробка при переключении,загорается
"чек энжиниа", тупой разгон, едет вроде как тока на третьей передаче(аварийный режим?),стрелка спидометра
показывает что хочет - то лежит на нуле, то максималку, иногде дёргается(акпп?) при езде с пост.скоростью...
что это? некий блок управления коробкой? сама коробка? знаю что хотя б надо ошибки "почитать", но вдруг кто сталкивался?
В лучшем случае у тебя проблема может быть с блоком управленя АКПП. Он находится на переднем левом подкрылке,стоит 200. Это что касаемо коробки. Проблемы с таблом могут быть вызваны неисправностью блока-мозгов.Стоит 250.Но быстрее всего дело в самом худшем: Еслибы какой-то блок накрылся,то неисправность была бы постоянной,а так как у тебя это периодами,то быстрее всего,дело в ПРОВОДКЕ. Вот в том жгуте,кот. идёт под АКПП и подвержен всяческим воздействиям внешней среды.Самое худшее в том,что надо потрошить весь жгут,чтоб найти неисправность.Кстати,у самого была такая беда. А ещё посмотри фишки на обоих мозгах.
Позвони мне,дам тел. грамотного электрика.
Изменено пользователем monte carlo
Расскажи,что может быть?При движении стрелка указателя уровня топлива падает до 0.После остановки возвращается в нормальное состояние.Замена поплавка и приборной панели ничего не дали.
А проводку смотрел ???
Панель не причём однозначно!!! Быстрее,всего потеря связи с мозгом,либо всёж таки проводка...Электрику дозвонился?
monte carlo, вопсчем проблема была в перебитом проводе на некий ВЫХОДной датчик оборотов коробки, всё сделали
Анатолия не было, делал Саша, дело своё знают!
пс: трубка отопителя актуальна :) тросики ручника на барабанные тормоза надо оба
Звони,подъезжай,тормоза сделаем!
Саша, есть ступица или подшипник чо там на 2001 3.3 зад? +желат поменять на месте.
трубку отопителя на др. караванах не снимал еще?
без АБС 80, с АБС 100. Завтра гляну точно,есть ли по 80. По 100-вагон.
Завтра гляну.набери после 10.
Кто знает, где отремонтировать блок управления двиглом на караван 3.3 2003г
- думаю проще будет купить другой б/у.
Ремонт обойдётся недёшево,т.к. трудоёмок труд по выкавыриванию залитого туда шоколада...А блок стоит 250 с датчиком ИЖР,280 без датчика и 350-комплект с иммобилайзером. Выбирай.
- а зачем приборку менять?
- а поплавок?
Поплавок находится на одном конце рычажка, на другом - резистор. Вот в этом резисторе скорее и проблема. На мозги датчик уровня не завязан.
Привет всем! :icon_prankster:  Говорят же умные люди: "Не лезь в механизьму, пока ра ботает...", и правы бывают. Подскажите, если кто знает: на Вояджере 2003 2,4 америкос поменял аккамулятор, и всё!!! приплыл!!! всё работает, но не заводится. хорошо, что в гараже, а не где-нибудь в поле, но плохо, что не в Минске ,а в Новополоцке... :icon_hatthing:
а что значит не заводится? стартер крутит не крутит,втягивающее срабатывает не срабатывает,или маслаешь,а тачка не заводится? обконкретизируйте,плиз...
Либо сигнализация глюканула ( если есть) Либо негр поставил имобилаизер....
03-го года тачка...возможно наличие иммобилайзера...2,4..невозможно...по логике,иммобилайзер не собъётся,чёто он не доподключил по питанию.Если нет напруги на стартер,это одно,если маслает и нихрена...
Всегда надо начинать с мелочей..... Глянь предохранители, бывает и такое..........
пусть сначала проблему скажет,а потом будем выяснять :icon_deal:
Саша есть кто по заменам ступицы? болты откутили, но выбить - хрен...4 часа гемороя и впустую + заломалась трубка де бегает тормозная жидкость
пс: на твоей ступице с обратной стороны черная заглушка что ли, у меня там гайка на 36, нормально?
