МКПП Т-850 реставрация лапки сцепления
valera_hh
часто сталкиваемся с проблемой раннего сцепления или не довыжима, проблемой сему, является лапка сцепления, в редких случаях корзина.
стоимость новой лапки примерно 250-350$ ! вот предлагаю выход из ситуации, проверенный на 6 машинах, результатом были довольны все!
1 снимаем коробку
2 снимаем лапку
3 навариваем указанные места4 обрабатываем наварку подгоняя под выжимной
5 собираем все обратно и радуемся
6 для примера фотки новой лапки
7 спрашиваем не стесняемся, что не понятно
  • 4 недели спустя...
Плохо стали включаться передачи (уже второй день). Думаю может связано с морозами, хотя в 30 градусов такого не наблюдал. Появился люфт педали сцепления около 5 сантиметров. Сцепление не ведёт и вроде не буксует, хотя иногда при резком наборе скорости не зависимо на какой передаче, стрелка тахометра поднимается, а спидометра не двигается (замечал уже давно). А машина ревёт!!!
На холодную вроде включаются нормально, проеду километров 15-20 и молюсь, чтоб на светофоре включить первую.
Гонял недавно на компьютерную диагностику, мастер сказал, что сильно тугая педаль сцепления и это не нормально. На машине катаюсь с мая 2011, так что к тугой педали привык и не обращал на это внимание.
Сцепление троссовое, коробка точно не знаю какая. Может есть какая-нибудь регулировка троса?
Хоть бы не эта злополучная лапка сцепления, не охота коробку скидывать, этож как минимум на 2-3 дня в такой мороз.
Может подскажет кто???
И где ж оно не буксует если тахометр прыгает? Как правило буксующее сцепление хорошо проявляется на самой высокой передаче.
Такое проявляется не всегда. Только приехал, на кольцевой спецом педаль в пол топил с 30 до 120 км/час. Из 10 попыток не разу не буксовало. Вчера было только 1 раз.
Что может быть? Неохота зря коробку скидывать.
сам непроверял, но слышал что трос в месте где он выходит из салона в моторный отсек что-то там изнашивается, и получается недовыжим, можно я думаю проверить это, если одному жать на педаль, а второму с ямы наблюдать на выжим лапки. Посмотри это, ну и отпишись конечно
Завтра на яме попробую. Тросс новый стоит 180$. Может кто знает где дешевле?
за что такие бабки???? завтра спициально у нас спрошу
Internet-магазин usparts-minsk.by
Может есть дешевле, ещё не искал.
да, сегодня зашол в магазин у нас спросить о тросе, да цена похоже и ждать заказа надо пару недель.
Сегодня сутра 10 минут пытался включить передачу - безрезультатно. Открыл капот, подёргал тросс возле аккума, возле коробки, понажимал педаль раз 15, пезаль стала гораздо мягче нажиматься.Начали включаться передачи с первого раза и так мягенько. Сегодня отъездил так весь день. И вот что после всего этого думать? Больше склоняюсь к варианту что сам трос в оболочке немного надломался(может одна ниточка) и цеплял за оболочку. Хорошо, что не лапка сцепления. Но проблема походу до конца не решилась, лишь отодвинулась на неопределённый срок. Так, что придётся покупать новый тросик сцепления.
я бы сперва с этим разобрался
Само собой. При первом-же удобном случае сниму тросик и убежусь что с ним.
у знакомого тож такая проблема была ... там стоит что то вроде автозажима ... знакомый просто с ним что то сделал.... постараюсь как раньше спросить и отпишусь
неспросил?
коллеги не могу ему дозванится... как что узнаю сразу отпишусь
дозванился ... на тросе в районе аккума идет увеличение диаметра троса и там находится механизм, который регулирует затяжку троса на сцепление... он просто этот кожух разрезал болгаркой (а далее с его слов там просто почистил механизм и обратно все закрыл)... по его словам там простой механизм регулирования зажатия троса.. только маслом смазывать не нужно ( а то знакомы смазал трос вообще не дергался, удалил смазку и теперь работает)....как то так со слов знакомого
Да, действительно в районе где трос выходит из салона (возле аккума) есть механизм самонатяжения. Длинная пружина, которая с двух сторон запаяна в пластиковую оплётку троса. Резать её побоялся.
Придумал кое-что другое: трос мой растянулся и появился недовыжим лапки сцепления. Там где трос заходит в коробку, снимаем пластиковую заглушку, получаем доступ к лапке сцепления. Принудительно отвёрткой выжимаем лапку и между коробкой и тросом закладываем заранее вырезанную прокладку из резины или чего-нибудь другого внутренним диаметром 36мм, наружным 58мм, толщиной от 5 до 15мм. Я нашёл в гараже шайбы из каучука толщиной 5мм. Всё собрал, попробовал, - зашибись. Передачи начали включаться как часики. Я подложил одну шайбу толщиной 5мм, но лучше довести толщину до 15мм, т.к. в механизме самонатяжения ход 15-20мм. Надо будет подложить ещё две такие шайбы.
но всетаки хотелось бы добраться до того самонатяжителя
До самонатяжителя добраться можно без проблем. Открыл капот, и вот "ОН", но там всё серьёзно завальцовано, я постремался срезать. Не представляя как потом закрепить.
Мой вариант намного проще. Можно подкладывать прокладки неограниченное количество раз.
  • 8 месяцев спустя...
Купил и поставил трос от ручника мазда 626,ничего не надо переклепывать все идеально подходит- единственное поставил проставку на входе в коробку троса в виде трубки 5см и приваренной к торцу толстой и большого диаметра шайбой.В трубке и шайбе болгаркой проделал прорезь чтоб трос пролес и все.Потратил пол часа времени и отдал за трос 240 белок.Сейчас сцепление работает как новое.
На упаковке-BR.0664=PE76251=17.0579
MAZDA 626 92-97г
пол-года-полет норм.
Изменено пользователем goki
MAZDA 626 92-97г
фоток бы еще и цены бы этому совету не было! спасибо
Фото нового или как стоит на машине.Мне в личку уже два человека писали и тоже поставили-довольны как слоны.
Единственный нюанс-проставка перед входом в коробку- могу ее сфотать.
multik_13 в качестве проставки вырезал шайбу,но она толщиной несколько миллиметров а у меня 5 см.
инфы бы побольше, да рассписать, люди бы на руках носили за такую идею
