valera_hh Posted January 12, 2012 Share Posted January 12, 2012 (edited) все что у меня было выкладываю, не сортировал, может, что то повторяется. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ Следующая процедура поможет Вам запрограммировать до 4 брелоков (пультов) для Вашего автомобиля. 1. Повернуть выключатель зажигания в ON положение. 2. Используя пульт, нажмите кнопку ОТКРЫТЬ в течение от 5 до 10 секунд. В то время как кнопка ОТКРЫТЬ нажата (после 5 секунд), нажать кнопку ПАНИКА и отпустить обе кнопки одновременно. Вы будете слышать звук звуковой сигнализации подтверждающий Вам, что можно производить программирование передатчиков (я ни какого сигнала не слышал и продолжал по инструкции) 3. Вы можете запрограммировать до 4 брелоков (пультов) для вашего транспортного средства в пределах 30 секунд. Нажмите и отпустите одновременно кнопки ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ, после чего нажмите и отпустите одну из этих кнопок. Вы услышите звуковой сигнал о том, что пульт был успешно и полностью запрограммирован. Звуковая сигнализация также прозвучит, когда закончатся эти 30 секунд, или если Вы выключите зажигание (опять же я ни какого сигнала не слышал). 4. Вы должны повторить шаг 3 для всех пультов (брелоков), которые будут использоваться с этим транспортным средством (до 4 общего количества). Крайслер: Все ниже перечисленные операции справедливы для штатного центрального замка и штатного пульта дистанционного управления центральным замком с 6 кнопками. Переводил с английского сам, так что не цепляйтесь. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧИПОВАННОГО КЛЮЧА. Вы можете запрограммировать новые ключи если Вы имеете два уже запрограммированного ключа, делая следующее: 1. Поместите новый ключ как можно ближе к цилиндру замка выключателя зажигания. 2. Вставить первый запрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания как минимум на 3 секунды, но не дольше чем 15 секунд. 3. Выключить выключатель зажигания, и удалить первый ключ. 4. Вставить второй запрограммированный ключ, и включить выключатель зажигания не позднее 15 секунд после предыдущего шага. После десяти секунд звуковая сигнализация подаст звук и вспыхнет свет. Выключите выключатель зажигания, и удалите второй ключ. 5. Не позднее 60 секунд вставить незапрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания. После 10 секунды прозвучит отдельный звуковой сигнал., сопровождаемый звуковой сигнализацией в течение 3 секунд; тогда выключайте. Новый чипованный ключ запрограммирован. Повторяя этот процесс можно запрограммировать до 8 ключей. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА. Двери на транспортных средствах будут автоматически закрываться при соблюдении следующих условий: 1. Коробка передач включена (видимо не находится в N или P), 2. Все двери закрыты 3. Скорость транспортного средства - более чем 15 миль в час (24 км / h) 4. Двери предварительно не были блокированы, используя выключатель блокировки центрального замка или пультом дистанционного управления. Автоматическую блокировку дверей можно включить или отменить выполняя следующую процедуру: 1. Закрыть все двери, и разместить ключ в выключатель зажигания. 2. Циклически повторить ON / OFF зажигание четыре раза, заканчивая в OFF положении. (Не заводя двигатель) 3. В течение 10 секунд после предыдущей операции, нажмите внутренний выключатель блокировки двери в положение ЗАБЛОКИРОВАТЬ. 4. Прозвучит одиночный звуковой сигнал, подтверждая, что Вы успешно закончили программирование. Вы можете отменить автоблокировку дверей, повторив вышеупомянутую процедуру. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОЭТАПНОГО ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ С ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ Вы можете выключать эту особенность и разблокировать все двери одним нажатием кнопки ОТКРЫТЬ, используя следующую процедуру. 1. Нажать и держать кнопку ОТКРЫТЬ от 5 до 10 секунд. 2. В то время как кнопка ОТКРЫТЬ нажата, (после 5 секунд) нажимают кнопку ЗАКРЫТЬ. Отпустите обе кнопки. Поэтапное открывание дверей можно возобновить повторив эту процедуру. ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СОПРОВАЖДЕНИЯ ПРИ БЛОКИРОВКЕ ДВЕРЕЙ 1. Нажать кнопку ЗАКРЫТЬ и удерживать от 5 до 10 секунд. 2. В то время как кнопка ЗАКРЫТЬ нажата (после 5 секунд), нажать кнопку ОТКРЫТЬ. Отпустите обе кнопки. Звуковое сопровождение может быть возобновлено, повторив эту процедуру. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ ПАНИКА Чтобы включить панику, нажмите, и продержите кнопку ПАНИКА на передатчике в течение по крайней мере одной секунды и отпустите. Когда тревога включится, фары, и огни парка начнут моргать, включится звуковая сигнализация и включится освещение салона. Паника останется включенной в течение 3 минут, если ВЫ не выключите её, нажимая кнопку ПАНИКА второй раз или поворачивая выключатель зажигания в ON положение. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Когда Вы выключаете тревогу паники, нажимая кнопку ПАНИКА второй раз, Вам, вероятно, придется быть ближе к транспортному средству из-за радиочастотных шумов системы. ПРОГРАМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ Следующая процедура поможет Вам запрограммировать до 4 передатчиков для Вашего автомобиля. 1. Повернуть выключатель зажигания к ON положение, и оставить транспортное средство в парке. 2. Используя предварительно запрограммированный передатчик, нажмите кнопку ОТКРЫТЬ в течение от 5 до 10 секунд. В то время как кнопка ОТКРЫТЬ нажата (после 5 секунд), нажать кнопку ПАНИКА и отпустить обе кнопки одновременно. Вы будете слышать звук звуковой сигнализации подтверждающий Вам, что можно производить программирование передатчиков 3. Вы можете запрограммировать до 4 передатчиков для вашего транспортного средства в пределах 30 секунд. Нажмите и отпустите одновременно кнопки ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ, после чего нажмите и отпустите одну из этих кнопок. Вы услышите звуковой сигнал, когда передатчик был успешно, полностью запрограммирован. Звуковая сигнализация также прозвучит, когда закончатся эти 30 секунд, или если Вы выключите зажигание. 4. Вы должны повторить шаг 3 для всех передатчиков, которые будут использоваться с этим транспортным средством (до 4 общего количества). Если Вы не имеете запрограммированного передатчика, свяжитесь с вашим дилером для подробностей. ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ БЛОКИРОВКИ, РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ 1. Нажать и удерживать кнопку ЗАКРЫТЬ от 5 до 10 секунд. 2. В то время как кнопка ЗАКРЫТЬ нажата, (после 5 секунд) нажимают кнопку LIFTGATE (багажник). Отпустите обе кнопки. Можно восстановить функцию, повторив процедуру. Вот ещё одна функция, но сам не понял что она делает, предполагаю, что это задержка постановки авто на охрану для штатной сигнализации. В оригинале звучит так: "To Turn Off "Button Delay" for Power Features" 1. Press the UNLOCK button for 5 to 10 seconds. 2. While the UNLOCK button is pressed, (after 5 seconds) press the LIFTGATE button. Release both buttons. When the "Button Delay" is turned off, the system will respond immediately to the press of a button (this may result in unwanted activations of a powered feature or your leaving the vehicle in an unsecured state). The "Button Delay" feature can be reactivated by repeating this procedure. Как отключить блямканье о непристёгнутом ремне: как включить BeltAlert. 1. ключ в положение ОФФ и застегнуть ремень 2. запустить двигатель и дождаться пока погаснет лампа ремня 3. отстегнитесь и застегнитесь 3 раза, закончив в положении "застегнуто" в течении 1 минуты с момента запуска 4. заглушить двигатель. раздастся одинокий "БЛЯМК", что означает, что успешно все прошло. отключать также. Вариант 2 (скорее всего, неточный): 1. ключ в положение off (все лампочки горят, но двигло не запускать). дождаться когда пройдут пипы на ремень. застегнуть ремень. 2. запустить двигло. 3. трижды отстегнуть-застегнуть ремень (оканчивая каждую операцию застёгиванием) в течение минуты после запуска двигла. 4. ключ в положение off. раздастся блям, сигнализирующий о правильном и законченном программировании. Функцию автоматического наклона зеркал можно выключить следующим образом: 1. Нажмите и удерживайте кнопку "S" расположенную сбоку подушки сидения. 2. Сдвиньте вперед выключатель продольной регулировки сидения. 3. Отпустите кнопку "S" и выключатель продольной регулировки сидения. Примерно так же настраивается функция автоматического откатывания водительского сиденья. Программирование центрального замка Все нижеперечисленные операции справедливы для штатного центрального замка и штатного пульта дистанционного управления центральным замком с 6 кнопками. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧИПОВАННОГО КЛЮЧА. Вы можете запрограммировать новые ключи если Вы имеете два уже запрограммированного ключа, делая следующее: 1. Поместите новый ключ как можно ближе к цилиндру замка выключателя зажигания. 2. Вставить первый запрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания как минимум на 3 секунды, но не дольше чем 15 секунд. 3. Выключить выключатель зажигания, и удалить первый ключ. 4. Вставить второй запрограммированный ключ, и включить выключатель зажигания не позднее 15 секунд после предыдущего шага. После десяти секунд звуковая сигнализация подаст звук и вспыхнет свет. Выключите выключатель зажигания, и удалите второй ключ. 5. Не позднее 60 секунд вставить незапрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания. После 10 секунды прозвучит отдельный звуковой сигнал, сопровождаемый звуковой сигнализацией в течение 3 секунд; тогда выключайте. Новый чипованный ключ запрограммирован. Повторяя этот процесс, можно запрограммировать до 8 ключей. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА. Двери на транспортных средствах будут автоматически закрываться при соблюдении следующих условий: 1. Коробка передач включена (видимо не находится в N или P), 2. Все двери закрыты 3. Скорость транспортного средства - более чем 15 миль в час (24 км / h) 4. Двери предварительно не были блокированы, используя выключатель блокировки центрального замка или пультом дистанционного управления. Автоматическую блокировку дверей можно включить или отменить выполняя следующую процедуру: 1. Закрыть все двери, и разместить ключ в выключатель зажигания. 2. Циклически повторить ON / OFF зажигание четыре раза, заканчивая в OFF положении. (Не заводя двигатель) 3. В течение 10 секунд после предыдущей операции, нажмите внутренний выключатель блокировки двери в положение ЗАБЛОКИРОВАТЬ. 4. Прозвучит одиночный звуковой сигнал, подтверждая, что Вы успешно закончили программирование. Вы можете отменить автоблокировку дверей, повторив вышеупомянутую процедуру. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОЭТАПНОГО ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ С ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ Вы можете выключать эту особенность и разблокировать все двери одним нажатием кнопки ОТКРЫТЬ, используя следующую процедуру. 1. Нажать и держать кнопку ОТКРЫТЬ от 5 до 10 секунд. 2. В то время как кнопка ОТКРЫТЬ нажата, (после 5 секунд) нажимают кнопку ЗАКРЫТЬ. Отпустите обе кнопки. Поэтапное открывание дверей можно возобновить повторив эту процедуру. Отключение звукового сопровождения при блокировке дверей 1. Нажать кнопку ЗАКРЫТЬ и удерживать от 5 до 10 секунд. 2. В то время как кнопка ЗАКРЫТЬ нажата (после 5 секунд), нажать кнопку ОТКРЫТЬ. Отпустите обе кнопки. Звуковое сопровождение может быть возобновлено, повторив эту процедуру. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ ПАНИКА Чтобы включить панику, нажмите, и продержите кнопку ПАНИКА на передатчике в течение по крайней мере одной секунды и отпустите. Когда тревога включится, фары, и огни парка начнут моргать, включится звуковая сигнализация и включится освещение салона. Паника останется включенной в течение 3 минут, если ВЫ не выключите её, нажимая кнопку ПАНИКА второй раз или поворачивая выключатель зажигания в ON положение. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Когда Вы выключаете тревогу паники, нажимая кнопку ПАНИКА второй раз, Вам, вероятно, придется быть ближе к транспортному средству из-за радиочастотных шумов системы. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ Следующая процедура поможет Вам запрограммировать до 4 передатчиков для Вашего автомобиля. 1. Повернуть выключатель зажигания к ON положение, и оставить транспортное средство в парке. 2. Используя предварительно запрограммированный передатчик, нажмите кнопку ОТКРЫТЬ в течение от 5 до 10 секунд. В то время как кнопка ОТКРЫТЬ нажата (после 5 секунд), нажать кнопку ПАНИКА и отпустить обе кнопки одновременно. Вы будете слышать звук звуковой сигнализации подтверждающий Вам, что можно производить программирование передатчиков 3. Вы можете запрограммировать до 4 передатчиков для вашего транспортного средства в пределах 30 секунд. Нажмите и отпустите одновременно кнопки ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ, после чего нажмите и отпустите одну из этих кнопок. Вы услышите звуковой сигнал, когда передатчик был успешно, полностью запрограммирован. Звуковая сигнализация также прозвучит, когда закончатся эти 30 секунд, или если Вы выключите зажигание. 4. Вы должны повторить шаг 3 для всех передатчиков, которые будут использоваться с этим транспортным средством (до 4 общего количества). Если Вы не имеете запрограммированного передатчика, свяжитесь с вашим дилером для подробностей. ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ БЛОКИРОВКИ, РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ 1. Нажать и удерживать кнопку ЗАКРЫТЬ от 5 до 10 секунд. 2. В то время как кнопка ЗАКРЫТЬ нажата, (после 5 секунд) нажимают кнопку LIFTGATE (багажник). Отпустите обе кнопки. Можно восстановить функцию, повторив процедуру. Вот ещё одна функция, но сам не понял что она делает, предполагаю, что это задержка постановки авто на охрану для штатной сигнализации. В оригинале звучит так: "To Turn Off "Button Delay" for Power Features" 1. Press the UNLOCK button for 5 to 10 seconds. 2. While the UNLOCK button is pressed, (after 5 seconds) press the LIFTGATE button. Release both buttons. When the "Button Delay" is turned off, the system will respond immediately to the press of a button (this may result in unwanted activations of a powered feature or your leaving the vehicle in an unsecured state). The "Button Delay" feature can be reactivated by repeating this procedure. Функцию подтверждения выполнения команды миганием фарами можно отменить или включить выполнив следующие действия: 1. Нажмите и не отпускайте кнопку lock (блокировка дверей) на брелке. 2. Продолжая удерживать кнопку lock, подождите не менее 4 секунд (но не более 10 сек) и нажмите на кнопку trunk (открывание багажника). 3. Отпустите обе кнопки. При разблокировке дверей будет моргать 2 раза, при блокировке 1. Функцию подтверждения выполнения команды звуковым сигналом можно отменить или включить выполнив следующие действия: 1. Нажмите и не отпускайте кнопку lock на брелке. 2. Продолжая удерживать кнопку lock, подождите не менее 4 секунд (но не более 10 сек) и нажмите на кнопку unlock (разблокировке дверей). 3. Отпустите обе кнопки. И на всякий случай... Функцию разблокировки замка багажника можно настроить (нажатие и удержание, либо кратковременное нажатие) выполнив следующие действия: 1. Нажмите и не отпускайте кнопку unlock на брелке. 2. Продолжая удерживать кнопку lock, подождите не менее 4 секунд (но не более 10 сек) и нажмите на кнопку trunk (открывание багажника). 3. Отпустите обе кнопки. –––––––––––––––––- из инструкции к неону, у остальных, судя по всему, все точно так же. upd: по сообщению от arbiter на стратусе 2002 работает. автоматическое закрывание дверей при наборе скорости: 1. закрыть все двери и вставить ключ в замок зажигания 2. четыре раза перевести ключ между положениями ON/OFF остановившись в OFF 3. нажать кнопку закрытия дверей в положение LOCK 4. одиночный "блямк" покажет что программирование прошло успешно звуковое подтверждение закрытия дверей/постановки на охрану штутной сигнализации: 1. ключ вставить в замок зажигания и перевести в положение RUN 2. нажать и держать кнопку Unlock на брелке от 4 до 10 секунд 3. не отпуская кнопку Unlock нажать кнопку Lock 4. отпустить обе кнопки 5. "блямк" обозначит успешное окончание процесса раздельное открытие дверей: 1. сесть на водительское сиденье и закрыть двери 2. четыре раза перевести ключ между положениями ON/OFF 3. в течение 10 секунд после этого нажать кнопку закрытия дверей в положение UNLOCK 4. одиночный "блямк" покажет что программирование прошло успешно для дезактивации этих функций процедура точно такая же. добавление брелков: 1. ключ вставить в замок зажигания и перевести в положение RUN 2. нажать и держать кнопку Unlock на брелке от 4 до 10 секунд 3. не отпуская кнопку Unlock нажать кнопку Panic, блямк будет сигнализировать о входе в режим программирования брелков. 4. нажмите кнопки на всех брелках, которые должны быть внесены в систему, включая все предварительно запрограммированные брелки. блямканье будет подтверждать программирование каждого брелка 5. переведите ключ в положение OFF для выхода из режима программирования брелков добавление новых ключей. (для этого необходимо минимум два валидных ключа, если ключ один, то дополнительные вносится с помощью компьютера): 1. вставьте первый валидный ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON на время от 3 до 15 секунд. переведите ключ в положение OFF и вытащите его. 2. вставьте второй валидный ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON за время в пределах 15 секунд. через 10 секунд блямкнет и начнет мигать лампочка сигнализации. переведите ключ в положение OFF и вытащите его. 3. вставьте чистый ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON за время в пределах 60 секунд. через 10 секунд блямкнет и прекратит мигать лампочка сигнализации, включится на две секунды, затем выключится. новый ключ запрограммирован. можно запрограммировать до 8 ключей. Edited January 12, 2012 by valera_hh Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rumitey Posted February 9, 2012 Share Posted February 9, 2012 Найти бы эту кнопку "паника"... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
valera_hh Posted February 9, 2012 Author Share Posted February 9, 2012 это в американских версиях есть Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rumitey Posted February 12, 2012 Share Posted February 12, 2012 это в американских версиях есть То я в курсе. А к европейцу прикрутить амеровский брелок с паникой не пробовал? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
valera_hh Posted February 12, 2012 Author Share Posted February 12, 2012 Дима у америкоса другая частота передачи (радиоканала), чем у европейца Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rumitey Posted February 12, 2012 Share Posted February 12, 2012 Дима у америкоса другая частота передачи (радиоканала), чем у европейца Не сильно-то и хотелось)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
goncharyk100 Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 (edited) Добрый день! Подскажите пожалуйста. У меня автомобиль JEEP COMPASS 2014 года, приехал с америки с ключем без пульта дистанционного управления центральным замком, можно ли запрограммировать другой пульт, если например я куплю пульт на разборке? Или ето не возможно. Спасибо. Edited January 22, 2019 by goncharyk100 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monte carlo Posted January 22, 2019 Share Posted January 22, 2019 1 час назад, goncharyk100 сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста. У меня автомобиль JEEP COMPASS 2014 года, приехал с америки с ключем без пульта дистанционного управления центральным замком, можно ли запрограммировать другой пульт, если например я куплю пульт на разборке? Или ето не возможно. Спасибо. обращайтесь в лс. Дам контакты. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
