Monte Carlo инсталляция звука
Dabugi Crew Sound
Сегодня подкинем мою Соньку, которая стояла до этого.
Соньку подкинь в ближайшую мусорку.Данное рыгало давно перестало иметь что-то общее со звуком.
  • Replies 123
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
данное рыгало приехало из пиндоссии и если нет с чем сравнивать то нехуй гавкаць.
Карлас,если последуешь совету Скорпиона, кидай в мою мусорку. Я музло всё равно не слушаю,мне пойдёт :shuffle:
у скорпиона всё хуёвое что куплено не у него. Прям диллер дениски с Dabugi Crew Sound :kolobok_addon_stars:
Да я тебе ничего не навязываю. Выражаю свое негодование качеством звучания Сони и только.
А 406 очень подходит по стилю к классическим тачкам.
Припоминаю точно такой же разговор когда Карла рассказывал про супер музыку из двух S-90 в багажнике.
И так - по акустике, призванной озвучивать эффектное появление Монте Карло вроде пришёл к какому то логическому завершению. Чтобы понять - хватит или нет нужно всё же собрать консилиум. Баса и на двух динамиках хватает, за то дальнобойность обшего сбалансированного звучания увеличилась значительно. Овальчики дополнены пищалками, которые доработаны с целью всепогодности. Опять же - защитить на 100% любые пищалки не представляется возможным, по этому выбраны не дорогие с целью в случае выхода из строя менять их раз в 2-3 года. Сегодня попробую найти высокие частоты в салоне. Анализ ситуации выявил наличие защиты пищалок от перегрузки при помощи варистора в составе фильтра ВЧ. Попробую его сегодня удалить. Есть риск выпалить пищалки, но другого выхода нет. Надо пробовать. В арсенале есть ещё PIONEER 1400 С флешкой но без диска. Вот смеху то будет если моделька за 90 уе зазвучит лучше, чем понтовый Альпайн.
А вообще - ещё пару дней настройки и прослушивания и мне то же перестанет хватать высоких... Домой ухожу часов в 9 вечера,предварительно достав всю округу...
Народ - помогите найти хиты 70-80 в хорошем качестве и реп, чтобы звучал нормально. А то на флехе,что пришла с машиной всё это в ужасном качестве и строить на этом музыку практически нереально. Ставлю инструменталку на диске с автографом автора - душа радуется, ставлю флеху с репом... через 10 минут голова раскалывается и звук ни разу не радует. И вообще - есть такое понятие как качественный реп? Или там кроме долбежу никогда ничего не бывает?
Лишний раз убеждаюсь:
Сижу и слушаю попсу
И что то чешется в носу
Не суй куда не надо нос
Попса не музыка - понос.
Кстати- у меня есть два широкополосных дина ГД-3030-1 .Может сравним с Альфардами?
Где? Хочу сравнить, да заодно и вообще послушать бы не мешало. Последнее слово в любом случае за хозяином но всё же мнение других то же не безинтересно. Работа для меня не рядовая, поэтому есть смысл услышать мнение как можно большего числа слушателей. При данном бюджете пока уперся в потолок по мощности и качеству. Дальнейший шаг - это уже совершенно другие деньги и по крайней мере для багажного отделения - только концертная акустика.
Что касается СОНИ - мне по барабану как называется ГУ, Мне больше по душе оценка на слух. В списке рекомендованных мной СОНИ как бренд не значатся. Но если звучать будет лучше, чем альпайн, то почему бы не вернуть её на место.
88 пионер в данном случае - излишество,так как его проц заточен под задержки сигнала от акустики играющей в салоне.
В данном автомобиле, где задняя аустика работает на публику цифровые прибамбасы не актуальны, вообще излишество. А вот эквалайзер был бы к стати с двумя предустановками. Одна для публики, другая для водителя.
Готов поспорить. Скинь адрес электронный в личку. Вышлю один матерьяльчик.
_____________________________.doc
Готов поспорить о чём? О том с какой магнитолой тишина лучше?
В предыдущей машине я её даже не подключал,просто вставил и всё)))
Я люблю две песни-русское поле и чёрный ворон, и я их люблю петь сам.
Ты просто представь что пытаешься обьяснить все красоты звука бетонному бордюру.И все вопросы отпадут сами собой)))
У бетонного столба ушей нет. А всем,у кого уши есть готов не просто объяснить а показать. в смысле дать послушать разницу.
А вообще решил сегодня поискать причину отсутствия высоких... Нашёл две причины. - включенный на магнитоле режим ЛОУД (делаешь громче - подъём по ВЧ и НЧ отрубается и характеристика становиться линейной) и варисторы в цепи пищалок на коаксиалах в салоне. Удалил варикапы вместе с электролитами. Поставил керамику ... такая доработка явно пошла на пользу. Готов совершить пробную поездку для проверки дальнобойности аудиосистемы. На заднюю акустику ( ту что в багажнике нужно ставить выключатель. Иначе при закрытом багажнике играет плохо.
Soundguard - что бы послушать звук (и репчик и попса и 80-е) скачай в лослес альбомчик (какой-нить из трех последних) мадонны. С головой хватит для чека. Надо бы как-нить приехать заценить звук - скажу своё компетентное мнение (всётаки дипломированный специалист :aiwan-lol: )
я спецом прикупил пару дисков в CD формате.
Георгий, а как звук с родной магнитолой? или ещё не пробовал? мне кажеццо что надо попробовать.
Да Саня купил диск Стаса Борецкого и Надежды Кадышевой, все же знают его пристрастия.
Пробовал. У альпайна по крайней мере до 2/3 регулятора громкости звук нормальный. У сони вообще всё вяло и не выразительно. Откровенно говоря не понравилось. К тому же глюк задолбал. Решил настроить звук с запасом по мощности. Довольно сложно настраивать систему. Сидя в машине - понять играет хорошо или не очень практически нереально - уши закладывает. Решил оставшиеся хеликсы воткнуть под панель...в режиме выше 3.5кГц. Вместо хеликсов сзади в оставшиеся дырки воткнул... Сюрпайз для хозяина. Думаю будет доволен. Оставив запас по мощности решил что лучше запас по уровню,чем недостатки на предельных уровнях альпайна. Одним словом - до 30 пунктов из 35 система играет чисто, а дальше... начинается аналогия с работой двигателя в красной зоне тахометра - на страх и риск владельца. Дальнейшие улучшения есть смысл сделать если понять что же всетаки нужно - звук для водителя или шоу кар. А пока - что есть - то есть. Днём работать невозможно. чуть поддашь баску из здания прибегает доктор и говрит,что у пациента пульс не слышно, только бум бум в фонетоскопе. Одним словом все настройки приходилось делать только после того,как СТО закрывалось. Прикольно было отбегать от машины метров на 20 и слушать,потом запрыгивать в салон заткнув уши,крутить регуляторы на магнитоле и снова бегать,снова слушать... :ac_new_Eyecrazy: Увы - пульта звукорежисёра не предусмотрено. Два часа крутиль вертель и наконец на радость округе, вынужденной вместе со мной слушать звук. пришёл к каким то настройкам, которые на мой взгляд являются оптимальными. Дал дусту при помощи репа - с соседних деревьев поразлетались вороны, слушал инструменталку - со всей округе послетались голуби и.... над забором неожиданно появилась любопытная кошачья морда. Пока бегал за камерой - кот куда то убежал. Звук довольно интересный. Правда для меня при выкрученном регуляторе высоких частот звук несколько излишне звонкий, но судя по пожеланиям monte carlo должно понравиться. Вроде и реп нашёл на флешке с хорошим качеством. Жду для прослушивания. Только от СТО нужно отехать хотя бы меров на 500. А то буде бяда.
Одним словом - нужно испытать машинку в боевых условиях где нибудь в городе. :d045::rockf::woot_jump::smile260:
Есть шанс изменить музыкальные пристрастия хозяина. Автомобиль получился не толькотанцующим, но и поющим. Только не хотелось бы его превращать в
Edited by Soundguard
так какая проблема то в проверке? набираем вотки, сажаем народ в монте карлу и погнали гойсать по проспекту, оценка звука на онлайнере не заставит себя долго ждать :kolobok_addon_crazy:
Ага и под
к какому нибуть ресторану восточной кухни.Через 3-4 прослушивания будет одно из двух - либо нас бесплатно накормят, так как машинка соберёт толпу либо бесплатно накормят чтобы не шумели. Edited by Soundguard
Пробовал. Вместо хеликсов в дырки воткнул... Сюрпайз для хозяина. Думаю будет доволен. на страх и риск владельца.
Может быть такой сюрпрайз? Карлыч оценит..
Ну да....ты бы ещё бар с безалкогольным пивом в машине организовать предложил или кофе без кофеина... Поверь - с этим на этой машине проблем быть не должно.
Надо было 88-ку ставить - дешево и качественно
Трёх каналов магнитолы на 2 четырёхканальных усилителя явно не хватает. Хоть микшерный пульт ставь.
Звук как есть. не накладывал. Звучит на записи не так резко,как на самом деле. Микрофон несколько сглаживает высокие и низкие. Сделайте погромче,высокие до упора и получите приблизительное представление как это звучит на серединке регулятора громкости. Если делать больше -идёт жуткая перегрузка микрофона. Edited by Soundguard
