Реставрация Monte Carlo 75
ну, вот только что переговорил с ним. на уазбуке делали, масло брали с вентиляции картерных газов - но не прижилось ни и у кого, все кто делал, поставили обычные. тож грит, что теоретически проблем быть не должно никаких, а практически - живых проектов нет. так что, может и имеет право на жизнь. в к-к, комрессор кондея с живой муфтой найти у тебя в закромах не проблема, переделок там - с гулькин нос, теоретически, можно попроовать в гнездо осушителя на баллоне подключить любой кислородный шланг + кондейный комрпессор запитать хоть от дрели, и посмотреть на поведение, скорость набора давки и т.д.
вот самая информативная тема на УАЗБУКЕ.
Надо там зарегистрироваться--картинки видно будет.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=35719&page=73
  • Ответы 1.5k
алекса, а у Беркута визуально поршень больше? http://forum.avtoamerika.by/index.php?act=...st&id=10758
Долго это. тарахтят они. Сейчас протянул провода , для более мощьного компрессора.
На днях буду ставить.
На столе уже протестировал.
когда выдашь тайну? :wow:
не гони лошадей.
ничего не успеваю.
Подробно, чуть позже.
Лубрикатор
Показан мотор лебёдки + компрессор кондиционера +реле, которое всё это включает.
Токи тут большие. Мотор лебёдки 6,5 л.с.= 5 квт.
интересно, а у http://www.airbagit.com/product-p/com-dc760012v.htm намного больше поршень чем мой?
вот подумывал про российский Беркут-24...незнаю что делать: под капотом места нет (сегодня прикидывал), в багажнике тоже...
у меня отсечка на 15атм, но качает с нуля почти 10мин. Надо что-то пошустрее.
пока вопрос с компрессором остаётся открытым, немного решили поколдовать с музыкой.
бля, да туда и большой компрессор влезет. вроде бы
а в чем заключалось колдовство ?
  • 4 месяца спустя...
Саня вот твоя коробка, покажи какая именно хрень тебе надо.
Потому что на станции где тебе меняли сальники, мне не кто внятно не сказал, по какой причине у тебя гонит масло через хвостовик.
вроде как позиция 17, что-то типа втулки.
эта позиция в программе подписана как (BUSHING) - что бы не оказался какой не будь саленблок, или резиновая втулка.
Вот нашёл её рисунок.
втулка.
Изменено пользователем Gonza
как пояснили на СТО, это своеобразный подшипник скольжения...но чтобы из-за этой залупенции так гулял кардан... :icon_kez_11:
В принципе возможно.
Если предположить, а это так и есть, что это подшипник скольжения, а он имет большую выроботку, то хвостовик гулять будет.
Но возникает вопрос, есть ли выроботка на хвоставике, и на сколько она велика. Если выроботка большая, то при замене новой втулки люфт останется, но чуть меньше.
Даёт ли СТО гарантию что при замене втулки, люфт исчезнит, и пропадёт течь масла.
Или будет как всегда: (ОЙ ПЛЯ, НАДО ЕСЧЁ И ХВОСТОВИК МЕНЯТЬ), поменяеш хвостовик, скажут (СЦУКА, ТАК ЭТО НЕ В ЭТОМ ДЕЛО).
Бабки на ветер, и гемарой остался.
да тут уже не в бабках дело, надо как-то разрешить проблему...
соберёшся ставить на ремонт, звани, закажем втулку
заказывай, как придёт, сразу же загоню на замену. Заодно не помешает прокладка поддона АКПП. Ну и сальник хвостовика, естесно.
Саня, тобиш тебе везём 3 позициии:
втулка, сальник, прокладка АКПП?
ок.
не помешали бы ещё тросики кинкдауна и спидометра :ac_new_Eyecrazy:
тросик кик-дауна поищи под капотом ;)
он есть но ему писец.
